Работа с микроконтроллерами
| | Сообщение # 31
[)еНиС
Постов: 3074
Я видел))
| | Сообщение # 32
[)еНиС
Постов: 3074
А можно транзисторы другие поставить но такого же типа например ВС546?
| | Сообщение # 33
феска
Постов: 280
[)еНиС, в мой компьютер диспетчер устройства глянь если там есть порт то просто разьем нужен в магазе купи или со старого компа сними поддержку ком и лтп уберут еще не скоро)))
| | Сообщение # 34
ilfin78
Постов: 48
in_sane, вот Прикрепления: 1082348.hex(7Kb) Собрал схему часов в протеусе че то абра-кадабру кажет цифры 5-6, 8-9 сливает может в протеусе не так соеденил или в прошивке дело? После праздников хочу собрать в живую на работе...
| | Сообщение # 35
in_sane
Постов: 96
ilfin78, прошивка у меня работает отлично, протеусом не пользуюсь.... ну могу установить проверить, пришли сэйв. ПС может катоды папутал
| | Сообщение # 36
in_sane
Постов: 96
[)еНиС, по параметрам погляди аналог чтоб совпадал, ну и заменяй, только удостоверься чтоб ноги совпадали (экб)
| | Сообщение # 37
ilfin78
Постов: 48
in_sane, все может быть я протеус только начал изучать может что и попутал во вторник попробую собрать часы. Как проверить светодиодный индикатор он с общим анодом или катодом,и как можно заменить один на другой если нужного не окажется
| | Сообщение # 38
in_sane
Постов: 96
ilfin78, проверить можно тестером, ток пропускается от общего анода ко всем катодам. заменить нзн как, думаю найдешь.
| | Сообщение # 39
[)еНиС
Постов: 3074
Я еще плату не правильно сделал)) только щас понял. Я ее печатал на стеклотекстолит как она есть и у меня теперь получилось в зеркальном оражении(( Как теперь быть?(
| | Сообщение # 40
in_sane
Постов: 96
[)еНиС, ну можешь мучаться наоборот детали ставить, ком не в плату а на проводе, панельку тоже на проводках повесить... но боюсь что ты еще больше накосячишь, так что трави заного...
