  • Страница 2 из 3
Универсальный ключ Ibuttons
Сообщение # 11
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
skateman, т.е эт с ключа какого нить выдрать эту железку?...я вообще не представляю как они работают
Сообщение # 12
skateman
  Постов: 2201   Друзья
SssaHeKkk, да не с ключа выдирать... схему паяешь типа той, что LED стянул... берешь реальный ключ и считываешь его самопальной схемой, и потом вместо ключа пихаешь свое изделие и дверца открывается
Сообщение # 13
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
skateman, меня интересует что я в дверь пихать буду...там на конце обычная железяка типа батарейки?на один земля а на другой вывод Dq...а контроллер уже импульсы всякие посылает...все правильно?
Сообщение # 14
skateman
  Постов: 2201   Друзья
SssaHeKkk, ну типа того, там 1-wire идет с питанием от домофона
Сообщение # 15
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Цитата (skateman)
1-wire
это че
Сообщение # 16
skateman
  Постов: 2201   Друзья
почитай про DS18B20
Сообщение # 17
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
skateman, что именно читать...я знаю что это датчик температуры ну и так еще по мелочи
Добавлено (02.03.2013, 23:09)
ладно я понял
Сообщение # 18
LED
  Постов: 530   Друзья
SssaHeKkk, 1-wire : двунаправленная шина связи для устройств с низкоскоростной передачей данных (обычно 15,4 Кбит/с, максимум 125 Кбит/с в режиме overdrive), в которой данные передаются по цепи питания (то есть всего используются два провода — один для заземления, а второй для питания и данных; в некоторых случаях используют и отдельный провод питания)
Сообщение # 19
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
LED, гугл рулит...спасибо...этого мало
Сообщение # 20
skateman
  Постов: 2201   Друзья
SssaHeKkk, а что конкретно нужно?
  • Страница 2 из 3
