Как управлять прибором через микроконтроллер Atmega8?
prostauzbek98
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте мастери! Я новичок в электронике. Хочу управлять прибором через микроконтроллер Atmega8. И рисовал схему. Помогите и дайте совет чтобы это схема работала четко и долго!
Файлы: 2262869.jpg (68.0 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Сгорит контроллер от такого питания , ставь стабилизатор напряжения ..... Транзистору нужна защита от обратной эдс от релюхи , диод на реле ... и все будет робить ....
prostauzbek98
  Постов: 8   ОК
В схеме рисовал всё что надо, дополнения нету. Схема будет работать? Короче говоря хочу управлять нагрузкой через МК
Добавлено (30.06.2019, 20:51)
Там же подключено резистор R3?
Добавлено (30.06.2019, 20:55)
L1 это сам нагрузка
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
prostauzbek98, Так Tygra Вам ответил, сгорит мк от 12В, стабилизатор нужен на 7 ногу, на 5 вольт.
Добавлено (30.06.2019, 21:02)
prostauzbek98, по закону ома через резистор R3 и сгорит.
prostauzbek98
  Постов: 8   ОК
Этот пойдёт?
Файлы: 9568583.png (23.7 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
prostauzbek98, Пойдёт. Только с 7805 будет попроще.
prostauzbek98
  Постов: 8   ОК
Понятно. Остальные элементы в порядке?
Добавлено (30.06.2019, 21:55)
В нагрузке светодиодный модуль. У светодиода не будет помеха?
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 18   Друзья
Это сборка светодиодов? Если это будет мощной нагрузкой, у меня подозрения что управляющий сигнал после делителя 92 Ом - 920 Ом не будет полностью открывать транзистор. светодиоды будут гореть не на полную мощность. Советую вместо 920 ставить резистор порядка 10 КОм. Включились светодиоды на полную мощность или нет проверять так: 1. включаешь светодиоды по своей схеме. 2. Включаешь светодиоды напрямую на 12 В. Если горить одинаково значит транзистор открывается на полную мощность.
prostauzbek98
  Постов: 8   ОК
Скажем да.
Тогда проверяю на 10кОМ.
Добавлено (03.07.2019, 08:59)
Я посмотрел даташит 7805, в нём написано что нагрузка на вход максимум 1,5 А, а у меня входная нагрузка 3А! Как можно?
Sam
  Постов: 2341   U
prostauzbek98, Стаб нужен для контроллера. А нагрузкой управляет транзистор.
