    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Atmega32 прошивка, системная ошибка (Выскакивает системная ошибка)
    Пн, 10.12.2018, 21:50 | Сообщение # 21
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Цитата apeks ()
    JP1 закоротите (запаяйте каплей припоя) на програматоре юсбасп
    фьюзы
    по картинке думаю понятно
    в одних прогах так же ставятся галочки напротив названий
    в других прописываются кодом в окнах High и Low
    по SPIEN ориентируются при считывании нового контролера прямые или инверсные фьюзы
    Файлы: 7970372.gif (33.7 Kb)
    Пн, 10.12.2018, 21:59 | Сообщение # 22
    Valdim11976
      Постов: 182   ОК
    Хорошо завтра сделаю.
    Добавлено (12.12.2018, 13:58)
    Всё шьётся и прошивается!!! Большое спасибо за помощь)))
    Ошибка не выскакивает.
    Мои действия: переустановил ОС, воспользовался Вашей ссылкой на проверенный софт...)))
    Добавлено (13.12.2018, 16:27)
    Ещё такой вопрос, неправильно припаял стабилизатор l78l05 5 вольт. И он мне на схему дал почти 6,8 вольта . Atmegae32 может от этого повредиться?
    Чт, 13.12.2018, 15:32 | Сообщение # 23
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Напряжение питания:
    - 2.7 В до 5.5 В для ATmega32L
    - 4.5 В до 5.5 В для Atmega32
    Чт, 13.12.2018, 15:47 | Сообщение # 24
    Valdim11976
      Постов: 182   ОК
    Если больше напряжение, то последствия не известны? Как определить, что мк сгорел? Если правда это возможноюхоть как то...
    Чт, 13.12.2018, 16:01 | Сообщение # 25
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Valdim11976,
    известны
    формирование "волшебного дыма " к выходу из "тела"
    1 включить схему на контролере
    2 промерить сопротивление между ногами питания контролера в обоих направлениях
    3 отнести к экстрасенсам
    Чт, 13.12.2018, 18:38 | Сообщение # 26
    Valdim11976
      Постов: 182   ОК
    Благодарю...
    • Страница 3 из 3
