    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Мискросхема в симкарте (нужны советы или помощь)
    Ср, 03.10.2018, 08:34 | Сообщение # 1
    happydriver
      Постов: 2   ОК
    Имеется очень старинная симкарта Vodafone в единственном экземпляре, которую не восстановить и повторно не заказать. Она большая, внутри нее находится плашка с микросхемой, плашка визуально чуть больше, чем наносим. Необходимо каким-то образом определиться четкие границы непосредственно микросхемы (возможно, рентген?) и вырезать из больший симкарты симкарту современного размера нано-сим, не повредив саму микросхему, чтобы она полностью сохранила свою функциональность. Проблема заключается в том, что эту карту не восстановить, она в единственном экземпляре.
    Кто-то может посоветовать, к кому обратиться? что нужно конкретно сделать? возможно, кто-то может помочь?
    Буду очень признательна.
    Файлы: 5313626.jpg (45.2 Kb)
    Ср, 03.10.2018, 09:02 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    happydriver,
    Файлы: sim_to_microsim.pdf (814.1 Kb) · 7145049.png (17.8 Kb)
    Ср, 03.10.2018, 09:59 | Сообщение # 3
    happydriver
      Постов: 2   ОК
    посмотрите на фото - там же видно,что плашка с микросхемой отличается от современной стандартной.
    Ср, 03.10.2018, 12:53 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Те же шесть контактных площадок.
    Если страшно вырезать, идёшь в салон МС они сами обрежут.
    Ср, 03.10.2018, 17:58 | Сообщение # 5
      Постов: 703   Друзья
    Раньше как-то клонировали симки.
    Ср, 03.10.2018, 18:01 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    А в чем проблема с симкой? По моему, любую рабочую симку можно заменить на любую другую и скопировать оттуда контакты. Сам недавно такое делал с довольно древней симки. Правда провайдер другой. Ну или, как уже советовали, обратится в нормальный салон мобильной связи. У них должна быть приспособа для этого( если не выбросили за ненадобностью).
    Ну и крайний способ, это резать самому. И такое делал давно. Надо только найти размеры относительно краев минисимки.
    Ср, 03.10.2018, 18:03 | Сообщение # 7
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    happydriver, купите сим-ридер и будет вам счастье)
    Ср, 03.10.2018, 18:06 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    dsfas, Клонирование в домашних условиях - это лотерея. Довольно большой процент убиваемости исходной симки. В свое время( когда обрезал симку) разговаривал со специалистами с серьезного ремонтного центра на эту тему. Они, имея гораздо большие возможности чем у рядового потребителя, отказались от этой идеи заработка.
    Ср, 03.10.2018, 18:58 | Сообщение # 9
    Sam
      Постов: 2341   U
    happydriver, Если есть желание поковыряться, то можно купить.
    Делать самому сложнее. Надо много читать.
    Идеальный вариант - топать в салон связи. ok
    Чт, 04.10.2018, 08:07 | Сообщение # 10
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Странно все это. Водафон это вроде Чехия.
    СИМ карты после полугода "молчания", если не изменяет память, аннулируются оператором.
    Какой смысл в ее восстановлении?
    Да и как, если оператор ее уже деактивировал. Никакая обрезка тут не поможет.
