| Сообщение # 1
ivanov2709
Постов: 250
Нашел уже готовую схему генератора Она работает так как мне надо. Но мне не подходят паузы между импульсами. Они идут от пол секунды и быстрее. А мне надо наоборот чтобы замедлялось. И минимум был бы один имульс за пол секунду, а максимум 1 импульс где-то за 10 секунд. При этом нужно чтобы регулировалась и пауза между импульсами и мощность импульса (если не ошибаюсь скважность). Полностью подходит для этого вот эта схема
Но тут блин приходится тратится слишком много деталей и текстолита, да и на изготовления много времени уходит. Я выяснил что подобную схему можно построить и на одном таймере. Я даже нашел похожий проект, но как выставить на нем нужную паузу между импульсами. Второй день уже вычитываю все в интернете, но не много не понимаю. Помогите мне! Буду признателен.
