    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Экстренное выключение ноутбука (любого)
    Пт, 02.02.2018, 08:25 | Сообщение # 1
    10112
    Хочу вырубать с андурино, надо знать как так подать сигнал или что закоротить по умному что бы ноут или выключился или перезагрузился, желательно что бы после этого он работал дальше (т.е. ничего не сгорело).
    В обычном компьютере есть пин ресет и можно перезагрузить легко компьютер или замкнуть контакт на плате и материнка выключиться или перезагрузится. Как это сделать на ноутбуках, что куда подать. Материнки ноутбуков же как то на производстве тестируют? У каждого ноутбука есть контролер питания
    хочу запилить датчик движения, который при физическом перемещении, а точнее при подъеме ноутбука будет перезагружать ноут, или мгновенно выключать,
    нужен совет на какие именно контакты подать сигнал на контролерере питания для перезагрузки
    Пт, 02.02.2018, 08:33 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Снимите аккумулятор и комутируйте питание ....
