Сборка программатора Willem 3.1
| Сообщение # 1
Michael2913
Доброго времени суток. Собирал программатор Willem V3.1 (ATH 3.1), с LPT который. После первой сборки подключил питание через резистор 300Ом, загорелся левый светодиод (если смотреть на плату так, что LPT слева), начала греться U1 - 4049. Питание постоянка 24В, по схеме можно до 30В постоянки и 25В переменки. Сразу отключил питание, давай искать косяки. Нашел непропай пары транзисторов, хорошо пропаял, при включении стали загораться все 3 светодиода, греться U1 перестала. На всех микрухах питание 4.98В. Подключил к компьютеру, программа не определяет "Hardware error: check power & connection". Открыл вкладку H/W Test, ни один пин не работает (при галке нет 5В). Пробовал все это с питанием уже 12В 1А. Почему все-таки грелась 4049? Могла ли сгореть за то время? Как проверить? Питание стабильно 4.95-5.02В, правда на 12В стабе на выходе почему-то 8В, но может сейчас это не важно? Ведь определяться прогер должен и без 12В в принципе, только при 5В на микрухах. Просмотрел уже всю плату: плохая пайка, отсутствие контакта исключены! В каком направлении копать? Как в БИОСе выставлять LPT настройки: ECP, EPP, Bi-directional, output only? Пробовал при разных - результат тот же. Правильно ли, что если смотреть на плату спереди так, что порт LPT слева, то его первый вывод находится справа вверху? Распаивал через экранированный кабель к разъему LPT, т.е. на плате разъем отсутствует, приходят только провода. Начинаю уже грешить только на LPT ноутбука, хотя LPT аппаратный, должен дружить без проблем.
UPD: в БИОСе поставил Bi-Direction. Поигрался настройками в Винде, стал проходить тест H/W - проходит идеально. Стал гореть только левый светодиод, самый правый помаргивает в момент.. передачи данных?? Ставишь галку - конкретно на этом пине появляется 5В, убираешь - пропадает. Но "Hardware error: check power & connection" по-прежнему есть. Прозвонил от
| Сообщение # 3
sp700
Постов: 3
Собрал программатор Willem 3.1,с какой программой он работает и с какой версией?
| Сообщение # 4
Постов: 750
Скорее всего таже версия программы от Willem, что и для Izoflash 4.4 - 0.97ja Скачать можно тут.
| Сообщение # 5
sp700
Постов: 3
Установил программу 0.97ja, операционка XP sp3,программатор WILLEM 3.1 стер и прошил без проблем 2 микросхемы SST27SF020 но вот MX29F002 и 29EE011 только читает и то не уверен что правильно.Что может быть с программатором или может какие настройки нужно сделать под 29 флеш?И еще ID считываются правильно в обеих микросхем.
| Сообщение # 6
sp700
Постов: 3
Схему прилагаю,единое отличие от моей платы это отсутствие R20 на шине D (выделен красным).Может из-за этого не шить 29-ю флеш?
| Сообщение # 7
Постов: 750
Для программирования флешек нужны точные тайминги, поэтому многие авторы подобных программаторов (на LPT или COM порт) рекомендовали использовать не мульти-задачную операционную систему (Win 98 например). Но давно это было, возможно что что-то изменилось в лучшую сторону. Для программирования флешек вообще-то говоря, вообще не нужен такой программатор. Я даже лет двадцать назад даже большую статью по этому поводу написал (правда, на английском, т.к. для англоязычного форума). В двух строках - наверное, многие компьютерщики уже знают, что можно перешить BIOS чип хот-свапом, но мало кто знает, что можно заставить материнки от некоторых производителей программировать не только BIOS программу, но и вообще любую прошивку в (.bin) формате для чего угодно, причем содержимым не имеющим никакого отношения к компьютерам, и разного объема (1 или 2 Мбит). Я так в свое время (очень давно это было) перепрошивал "убитые" неудачной прошивкой знаменитые на всем пост-советском пространстве dial-up модемы IDC от Inpro Development (они тогда стоили больших денег, кто их использовал, хорошо их помнит - это был единственный модем, которых хорошо работал на советских телефонных линиях, и их использовали все Интернет-провайдеры). А там как раз и использовались 29EE011.
