    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите распознать микросхему (Плата управления чайником)
    Ср, 03.01.2018, 11:18 | Сообщение # 1
    aizupv
      Постов: 2   ОК
    Добрый день. Сгорела микросхема, определить её не хватает знаний. Буду очень благодарен за любую информацию. Сверху ничего не написано, на "пузе" написано 157KNWA01 поиск ничего не даёт.
    Управляет она датчиком температуры, рэле, дисплеем и пищалкой.
    Вводы\выводы на плате(слева направо):
    1-zero, 2-gnd, 3-+5v, 4-relay, 6- buzzer.
    Дисплей и подсветка запитываются отдельно, больше не знаю что добавить biggrin
    Файлы: 5405951.jpg (338.9 Kb) · 6881789.jpg (226.1 Kb) · 9351972.jpg (241.6 Kb)
    Ср, 03.01.2018, 12:25 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    aizupv, привет.Может в интернете искать не микросхему,а схему на конкретный прибор?
    Ср, 03.01.2018, 12:28 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Какой то контроллер , даже если найдешь марку толку не будет , любой контроллер без прошивки это просто кусок пластика с выводами ... С виду аттини 2313
    Ср, 03.01.2018, 12:34 | Сообщение # 4
    aizupv
      Постов: 2   ОК
    Увы, ничего не нашел. Производитель дал схему платы питания, а эту плату не продает и инфой не делится.
    Добавлено (03.01.2018, 13:34)
    Просто у меня не одна такая плата, я думал взять живую, и если получиться, то слить с неё прошивку. Или это не возможно?
    Ср, 03.01.2018, 12:37 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    aizupv, Я не думаю что китайцы просто так маркировку стерли , это сделано намеренно , соответственно прошивка тоже тайна ... Только взять контроллер и написать нужный функционал самостоятельно ...
    P\S В подавляемом большинстве случаев прошивка залочена .
