  • Страница 2 из 2
Микросхема ca707005.1 1548srz
Сообщение # 11
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата e53 ()
2 индикатора G366T made in japan не могу найти распиновк
Рисуете индикатор. Берете тестер в режиме прозвонки, ставите красн. на первую ногу. Черным ведете по контактам. Не горит. Черный щуп на первую ногу и по контактам.
Таким образом ищите оба общих анода либо катода.
А сегменты и точки у них будут общими.
Я писал дольше, чем это делается на практике. Обычно это просто.
Единственно добавлю, если индикаторы очень старые и светодиоды в них не ультраяркие, то видно будет достаточно плохо при прозвонке тестером.
Когда будете рисовать советую посмотреть в инете стандартные обозначения сегментов. Чтобы не путаться в дальнейшем.
Сообщение # 12
fsem
  Постов: 97   Друзья
e53,
Файлы: 362_367datashee.pdf (286.6 Kb) · 0060247.jpg (72.6 Kb)
  • Страница 2 из 2
