| Сообщение # 1
dingo2033
Добрый день. Возникла необходимость собрать ёмкостное реле. В ютубе наткнулся на видео (https://www.youtube.com/watch?v=C0mpCJY4CQQ) и далее в комментах нашёл ссылку на схему. Собрал её а она не работает, прозвонил питание везде есть, но схема не выполняет своего прямого назначения, а именно не реагирует на прикосновения к контакту конденсатора. При проверки напряжения щуп "-" воткнул в блок питания, щупом "+" проверял, при касании 2-й ноги микросхемы К176ЛА7 загорается нагрузочный светодиод, повторное касание гасит его. Что может быть не так?
![](/_fr/129/s9785208.jpg)
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Эту схему хорошо смотреть с осцилографом. Без него нужен хороший опыт работы с микросхемами. Осцилограф есть?
