  • Страница 2 из 2
STK500 v2
Сообщение # 11
Tim3058
Собрал программатор - прошил прошивкой из архива. При подключении к пк определяется как CP2102USB to UART Bridge Controller. Вопрос: Где взять драйвер под программатор для пк и как правильно подключить. На пк стоит Atmel Studio 6.2 . Заранее спасибо.
Сообщение # 12
Tim3058
У меня XP. Автор пишет:Драйвера моя Windows 7 вытянула с сервера обновления и поставила сама.
- Драйвера на что: на CP2102 или на STK500 - ?
Вроде бы на программатор драйвера должны быть в Atmel Studio (если не ошибаюсь). Но где конкретно или имя файла?
Сообщение # 13
BF961
  Постов: 4   ОК
Извините что я надоидию но мой вопрос остался без ответа.
Сообщение # 14
Tim3058
Мой вопрос тоже повис. LED а-у! Не пропадай.
Драйвер установил с официального сайта www.silabs.com .
Появился COM порт. Atmel Studio увидела STK500 - но при попытке подключиться к программируемому мк. пишет: Unable to connect to tool STK500 (COM4) . Пошел я разбираться.
Для BF961 - ссылки я тоже не обнаружил! Но если что-то конкретно интересует - пишите (чем смогу - помогу).
Сообщение # 15
BF961
  Постов: 4   ОК
Tim3058 спасибо за предложение помочь. Как ваши успехи в "укращении" программатора. Получилось разобраться?
Я рассчитывал сделать простой " инструмент " для работы с Codevision но похоже тут тоже нужны танцы и заклинания с бубном.
Сообщение # 16
BF961
  Постов: 4   ОК
Привет, чтобы не мучатся с пайкой CP2102 я навоял платку для USB-UART мини-переходник на CP2102, которых полно на просторах инета и не только... . В архиве сама платка, схема ...
Файлы: _STK500__ATMEGA.rar (149.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
