    • Страница 2 из 2
    Осваиваем микроконтроллер MSP430
    Пт, 28.12.2012, 17:49 | Сообщение # 11
    frenele
      Постов: 30   ОК
    Цитата (skateman)
    в авр это тож есть
    такого в авр и пик нету. Там таймеры всегда считают до FF или FFFF смотря какой таймер 8 или 16 разрядные. Пока не задействуешь другой режим работы. А у MSP430 этот режим по умолчанию.
    Вчера подумал о фьюзах на MSP430, а их там и нет.))
    Добавлено (28.12.2012, 18:49)
    Рекомендую изучить с начало основной блок тактирования, потому что от него много шишек можно набить. Он не сложный. Просто каждый модуль который используется в вашем проекте надо подключить программно к нужному клоку, а то работать не будет. И будишь сидеть думать почему не работает.
    Порты ввода/вывода имеют альтернативные функции. Их надо конфигурировать.
    допустим нам нужен ацп, тогда надо порт подключить в ацп.
    Или подать шим от таймера. Тоже в настройках портов надо подключить соответствующий пин.
    void init_PORTS()
    //Выход сигнала шим
    P1DIR |= BIT6; // пин P1.6 на вывод
    P1SEL |= BIT6; // альтернативная функция ШИМ
    //Кнопка на пин (другой конец к общему проводу)
    P1IE |= BIT3; // на пин Р1.3 разрешаем прерывание
    P1IES |= BIT3; // реакция по спаду
    P1REN |= BIT3; // подтягивающий резистор к +3,3 v
    P1OUT = 0; // Установка порта в "0"
    Пт, 28.12.2012, 18:15 | Сообщение # 12
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    а как же режим СТС? это ведь генерация прерывания при совпадении TCNT и OCR с обнулением TCNT.
    Добавлено (28.12.2012, 19:15)
    а можно и без прерывания обойтись, если заюзать 14 режим FastPWM для 16-ти битного таймера
    Пт, 28.12.2012, 20:37 | Сообщение # 13
    frenele
      Постов: 30   ОК
    Цитата (skateman)
    а как же режим СТС
    Oй забыл когда писал.) Ну да у авр есть такой режим. Склероз программиста.
    Просто получается у MSP430 таймеры сразу работают в этом режиме.
    Ладно выкладываю только что опробована инициализация АЦП
    void init_ADC10()
    ADC10CTL0 &= ~ENC; //устанавливается для начала иницилизации
    ADC10CTL1 |= CONSEQ_2 + INCH_4; // циклическое преобразование, подключение на пин P1.4(альтернативная функция)
    ADC10CTL1 |= SHS_1; // преобразование инициируется по переполнению таймера ТА0
    ADC10CTL0 |= ADC10ON; // Включение модуля ADC10
    ADC10CTL0 |= ADC10IE; // разрешение прерывания ADC10
    ADC10CTL0 |= ENC;// снимается после иницилизации
    Ну и обработчик( не забудте разрешить глобальные прерывания)
    #pragma vector=ADC10_VECTOR
    __interrupt void ADC10_ISR (void)
    ADC10CTL0 &= ~ADC10IFG; //Сброс флага прерывания
    TRData = ADC10MEM; //читаем значение преобразования
    Добавлено (28.12.2012, 21:37)
    У модуля ацп есть блок который может перемещать результат в любое место оперативки. И даже можно массив записать без участия цпу и дма, что очень это интересно.
    Пт, 28.12.2012, 20:41 | Сообщение # 14
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    давно интересовало что такое DMA, в описалове про STM встречалось, но расшифровки не видел
    Вс, 27.01.2013, 11:36 | Сообщение # 15
    frenele
      Постов: 30   ОК
    Цитирую с википедии:
    "Прямой доступ к памяти (англ. Direct Memory Access, DMA) — режим обмена данными между устройствами или же между устройством и основной памятью (RAM) без участия Центрального Процессора (ЦП)."
    Ну к примеру нам надо контролировать уровень напряжения на какой нибудь точки,
    но хотелось что бы микроконтроллер не загружался этой задачей. А выполнял другую задачу не мешая контролированию контрольной точки. Да пустим АЦП считывает уровень напряжения, а блок DMA передаёт из АЦП в последовательный интерфейс RS232 это относительное значение уровня напряжение. Блок DMA имеет каналы и их количество ограниченно. Их может быть и несколько и всего один. То бишь один канал можно задействовать на одну функцию передачу данных.
    Добавлено (27.01.2013, 12:36)
    Теперь как скачать и установить среду разработки IAR Embedded Workbench.
    Итак заходим на страницу:
    http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EW430-EVAL
    и скачиваем файл. После установки надо пройти регистрацию.
    Запустите IAR License Manager
    Ярлык выглядит чёрный ключик на сером кружочке
    выберете вкладку License и далее Get Evaluation License
    откроется окно License Wizartd
    И нажмите на кнопку Register
    Откроется интернет страница с регистрацией
    На ней поставе переключатель на
    Code size limited
    IAR Embedded Workbench for MSP430, 4K KickStart Edition, v. 5.51
    и далее заполните регистрацию. По почте придёт код который и введёте для активации.
    Вот и всё.
    Вс, 18.05.2014, 16:45 | Сообщение # 16
    Zeligena
    frenele, здравствуйте. А как можно на этом микроконтроллере реализовать измерение периода сигнала?
    Вт, 24.02.2015, 20:06 | Сообщение # 17
    kotyamba
    Больше новой инфы о msp430 не будет?
    Вс, 29.11.2015, 17:41 | Сообщение # 18
    frenele
      Постов: 30   ОК
    К сожалению у меня нету пока времени для изучения MSP430. Много всяких дел и много основной работы. Но если у меня время будет выложу еще чего нибудь. Но приходиться изучать отечественные микроконтроллеры и ПЛИС.
    • Страница 2 из 2
