    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Декатрон ОГ-4 (Разработка программы)
    Декатрон ОГ-4
    Вс, 02.04.2017, 09:50 | Сообщение # 1
    wervolf04
    Привет! Нужно написать такую прошивку за вознаграждение. https://www.youtube.com/watch?v=ls15n64H5rs&t=107s
    Сб, 30.11.2019, 01:33 | Сообщение # 2
    ванек4796
      Постов: 12   Друзья
    автор Дубовицкий Николай.
    Использование декатрона ОГ-4 в качестве индикатора уровня звука (VU-metr)
    видео работы
    https://www.youtube.com/watch?v....C-UAuM4
    Здравствуйте
    Добыл себе несколько декатронов и наигравшись крутилкой, захотел собрать на нем индикатор уровня звука (VU-metr).
    Схемы на декатронах вообще большая редкость в виду специфики их использования. И те пара схем, что есть в инете сделаны на микроконтроллерах. При этом прошивок нет.
    После трех дней размышлений мне удалось победить счетный декатрон ог-4 и заставить его работать так, как мне бы хотелось. Стать VU-метром
    Так же получилось решить все технические тонкости в управлении подкатодами.
    Моя схема собрана на дискретных элементах и по цене в 2-3 раза дешевле Атмеги8.
    Схема состоит из трех микросхем. Таймера 555, одновибратора 155аг3 и TL494. Все это хозяйство разместится на платке 20х30мм и запитывается 5-ю вольтами.
    Суть принципа работы в следующем. Генератор на таймере 555 генерит с частотой около 430Гц и эти импульсы подаются на 2 одновибратора, включенных последовательно. Каждый из одновибраторов управляет своей группой подкатодов, каждый через свой транзистор.
    Но перемешаться разряд в декатроне может только если катоды подключены к "земле". Разумеется через резистор. То есть при наличии разности потенциалов.
    Но нам то надо, что бы перемещение было "под музыку", а не абы как.
    И вот тут нам поможет, кто бы мог подумать, TL494.
    Микросхема включена в однотактном режиме и используется всего один выход. Звуковой сигнал управляет входом управления скважностью.
    При отсутствии сигнала на входе, скважность максимальна, а длительность минимальна, при напряжении на входе около 2-х вольт скважность минимальна, а длительность максимальна. Именно это и определяет время, на которое катоды декатрона будут подключены в земле и будут перемещать разряд внутри лампы. В конце цикла TL494 через транзистор отключают катоды от земли и разряд, не важно на каком катоде он остановился, переместится на нулевой катод. Произойдет так называемый сброс.
    Частота TL494 выставлена около 45Гц. И чтобы "засветить" предположим 8 катодов, частота м\с 555 должна быть выше частоты TL494 в 8 раз. Это условие должно выполняться на любых разумных для декатрона частотах.
    Если разнича частот будет в 5 раз, значит максимальное количество катодов, которое может быть засвечено, будет равно 5. Для засветки всех катодов соотношение частот генератора должно быть 1/10.
    Цепочка R15,R16,R17 используется только на этапе проверки и настройки без звука и имитирует входной сигнал.
    Транзисторы можно использовать любые n-p-n с напряжением 200в и выше.
    При желании можно попробовать отказаться от 155аг3 и одного из транзисторов. Вместо нее поставить между подкатодами RC цепочку рассчитанную на работу при частоте 500Гц, а на базу оставшегося транзистора завести импульсы с м\с555 . Но с 155аг3 управление безукаризненное на любой частоте.
    Потребление декатроном тока 1ма максимум.
    Планирую ставить в ламповые уси. Можно использовать и как замену "зеленого глаза". Запитаться можно от анодного 300-400в.
    Файлы: 0523222.jpg (178.2 Kb) · 9816205.jpg (113.4 Kb)
    Сб, 30.11.2019, 15:31 | Сообщение # 3
      Постов: 703   Друзья
    Вот такое видео нашел часов на декатронах:
    Мб кому-то будет интересно.
    Сб, 30.11.2019, 16:16 | Сообщение # 4
    ванек4796
      Постов: 12   Друзья
    Ну, это сделать совсем просто. На это декатроны и рассчитаны
