  • Страница 2 из 2
Контакты миди клавиатуры
Сообщение # 11
Музыкант
  Постов: 16   ОК
Еще фото платы пр-ва Германия здесь 4 микросхемы на 32 датчика, диодов вообще нет. Еще вопрос Сколько я должен и вариант оплаты?
Файлы: 3569033.jpg (13.6 Kb)
Сообщение # 12
  Постов: 1790   Друзья
Начнем с того что ничего вы мне не должны.
По теме. Я схему подстраивал под приведенную вами приставку, т.е. под определенный алгоритм работы. Менять схему без привязки к алгоритму нельзя.
Была и у меня идея как и в вашем рисунке с 10 поста. И ее можно реализовать, но нужно будет проинвертировать ( поставить 8 элементов НЕ) на выход ИД7. Но недостаток тот же что и во второй и третей схеме. Микросхемы датчиков включаются по линиям L0...L9 и всегда будет работать только одна вертикаль. Надо пробовать как будет работать и как долго будет так работать. Это не совсем правильное включение микросхемы. Будет зависеть от времени сканирования матрицы и времени включения датчика.
Одним словом надо пробовать.
Сообщение # 13
Музыкант
  Постов: 16   ОК
Большое спасибо! Буду пробовать, о результатах напишу.
Сообщение # 14
ILICTRONICK
  Постов: 21   ОК
приветствую еще раз!
еще можно поискать электронный геркон с четырьмя ногами тоесть питание 5вольт и две ноги замыкалка как в старых клавиатурах с сш5 штекером использовалисьтолько маркировку незнаю очень просто бы получилось и без городилово микросхемного
Сообщение # 15
Музыкант
  Постов: 16   ОК
Всем спасибо! Вопрос решен, работает третья схема предложенная ctc655. Без микросхем, транзисторов, только униполярные датчики холла и резистор.
Сообщение # 16
  Постов: 1790   Друзья
Рад за вас. Удачи и долгой работы.
  • Страница 2 из 2
