Как определить выводы микросхемы если нет ключа
| Вт, 20.12.2016, 12:50 | Сообщение # 1
Аврэйн
Постов: 11
tda7021 smd как определить выводы если нет ключа
| Вт, 20.12.2016, 13:05 | Сообщение # 2
Постов: 2255
Ключ есть всегда, на корпусе одна сторона скошена , это и будет сторона ключа.
| Вт, 20.12.2016, 13:15 | Сообщение # 3
Аврэйн
Постов: 11
В чём и проблемма что не скошена, ни точек, не метки.Единственное что есть это надпись и перед ней логотип или чтото подобное
| Вт, 20.12.2016, 13:27 | Сообщение # 4
Постов: 2255
По фото даже видно что одной стороны угол скоса больше чем в другой
| Вт, 20.12.2016, 13:35 | Сообщение # 5
Аврэйн
Постов: 11
Спасибо за ответ! не обратил внимания на продольные стороны
| Чт, 26.12.2019, 19:29 | Сообщение # 6
Charlie
Постов: 170
Это справедливо к TL072 ?
| Чт, 26.12.2019, 19:34 | Сообщение # 7
derba
Постов: 707
Конечно.
| Вс, 29.12.2019, 23:12 | Сообщение # 8
vitya-sadov
по ноге сидящей на массе можно найти любую ногу
| Пн, 30.12.2019, 06:42 | Сообщение # 9
derba
Постов: 707
Цитата vitya-sadov ( ) по ноге сидящей на массе можно найти любую ногу А если микросхема новая? Только с упаковки? Вот с даташита TL081, справедливо и для TL061, TL062 и TL071, TL072 и многих других, кстати, для этих же микросхем есть SMD корпуса с ключом.
| Сб, 29.08.2020, 00:49 | Сообщение # 10
ВIOS
Постов: 1332
Цитата vitya-sadov ( ) по ноге сидящей на массе можно найти любую ногу Удачи с мультиплексированными ногами.
