CSR8635 Bluetooth Модуль
Jesprit
Купил Bluetooth Модуль CSR8635
Хочу засунуть его в старые проводные наушники, а может и в старенький усилок для компьютерных колонок, чтоб избавиться от проводов.
Подал на VBAT 3.3v и минус на GND
Вроде еще для включения платки надо, что-то делать с POWER_EN, вот только так и не понял чего. В общем не видится bluetooth.
Подскажите что делаю не так?
Вот есть подробная схемка:
Файлы: 1998533.jpg (67.9 Kb) · 9543479.jpg (55.4 Kb) · 5893684.jpg (76.6 Kb) · 0246327.jpg (59.3 Kb)
zladeivkov
  Постов: 2   ОК
Jesprit привет и всем кто будет заинтересован этой темой,я такую плату уже как пол года юзаю,установил в автомагнитолу вывел микрофон получилась громкая связь .да и музыка с телефона играет не плохо. вопщем POWER_EN это кнопка включения ее надо задержать на секунд пять и вы услышете мелодию включения если продолжите держать блютуз сразу же выключится, так-же эта кнопка отвечает за принятия вызова при однократном нажатии и воспроизведения пауза при прослушивания музыки с устройст, не обольшайтесь китацы немного обманули из шести кнопок работает только три одна POWER_EN, UP,DOWN (если её удержать то меняется громкость).
надеюсь больше народу подтянется для изучения сего модуля ,я не много начал изучать возможность смены конфигурации ведь многое так неудобно сделано особенно задержка включения.Надо научится его затачивать под себя, в модуле много полезных функций. Если у когонибудь есть какаенибудь информация делитесь ей.
Мне наши братья скинули инструкцию.
Файлы: CSR8635-datashe.pdf (1.23 Mb) · CSR8635v2.0.pdf (903.0 Kb)
panasonic2012cc
Ребята разжуйте как ее подключить пожалуйста, купить купил а подключить не смог((
Добавлено (15.05.2017, 14:34)
все подключил , качество звука хорошее , но жутко фонит когда громкость ниже среднего((
Rad2348
Всем привет. Народ можете схемку выложить или фото как вы соединили. Для полных новичков
zladeivkov
  Постов: 2   ОК
я его устанавливал в магнитолу авто.
Файлы: 3929931.jpg (279.2 Kb)
BATAREYKIN
zladeivkov,
если не секрет, а зачем плата с кучей элементов, на которой сам модуль стоит? Нельзя напрямую к модулю подключиться?
И если без этой самодельной платы никак - поделись схемой, плз!
s0677577777
там очень мелкий шаг подключения ,можно боков напороть , так более правильно , на мой взгляд .
