    Применить программатор для картриджей под PIC
    Ср, 26.10.2016, 12:24 | Сообщение # 1
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Всем здравия и заранее спасибо за ответы !
    Делал программатор для обнуления картриджей принтеров .Посмотрел программаторы здесь .
    Хотелось спросить , а нельзя его заставить шить пики и авэры ?
    Программатор есть вот по такой схеме .
    Файлы: 3619776.jpg (84.5 Kb)
    Ср, 26.10.2016, 14:36 | Сообщение # 2
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Нет. Но раз есть LPT-порт, то ничего не стоит собрать программатор типа "5 проводков", однако по качеству он - полное г**но и годится только на крайний случай (обычно используют для прошивки контроллера USB-программатора).
    Ср, 26.10.2016, 18:28 | Сообщение # 3
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Спасибо !
    Значит шагать в этом направлении ?
    Нашёл на плате автоматики зашитый 16F876.
    Можно его будет пристроить во что-то хорошее ?
    Файлы: 1701127.jpg (42.4 Kb) · 1716819.gif (39.7 Kb)
    Ср, 26.10.2016, 19:01 | Сообщение # 4
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Пристроить всегда можно, если есть опыт в программировании biggrin
    Контроллер по возможностям хороший, но схем на него в сети мало, только если самому что-нибудь собирать. Тратить его на программатор, тем более COM, не стоит - программаторы под COM и без контроллеров прекрасно собираются.
    Чт, 03.11.2016, 23:25 | Сообщение # 5
    ELK
      Постов: 81   Друзья
    krupgena, если шить AVR, то легче купить USB программатор и не мучаться, на ali около 180 руб стоит (USBISP / ASP). (Не мучаться = под стол не нужно лазить + работает быстрей комовских).
    Добавлено (04.11.2016, 00:25)
    P.S.: поделишься ссылкой на программатор для картриджей?
    Пт, 04.11.2016, 06:21 | Сообщение # 6
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Да не вопрос !
