    PIC 12F683 и танцы со знаменитыми музыкальными инструментами
    Чт, 20.10.2016, 11:21 | Сообщение # 1
    microplanet
      Постов: 41   ОК
    Здравствуйте.
    Вот столкнулся с проблемой.
    Получил PIC12F683 (раньше с ними дела не имел), прошитый JDM программатором. Записанная программа меня не интересует, извлекать я её не собирался, и вот решился я его стереть при помощи Pickit 2, но не вышло это у меня.
    При чтении, после стирания, снова вижу защищённый код "0000" вместо "FFFF". Записать новое, конечно, ничего на себя на даёт. Бит защиты, 13, имеет "-", то есть он недоступен. Совсем.
    Вот такая вот беда со мною приключилась. Что же делать? Как же быть?
    Может, кто знает?
    Пт, 21.10.2016, 12:10 | Сообщение # 2
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Конечно.
    Только запрета на запись в них не предусмотрено. Существовали (когда-то) "особые" разновидности ПИК-ов с отдельной ногой для аппаратной защиты от записи.
    Но это далеко не тот случай.
    Что же касается флажка защиты, то уже при его сбросе МК сотрёт соответственно содержимое программы/данных.
    Просто записать в него новую программу не вдаваясь в лишние сущности.
    Единственный (программный) глюк подобных МК-шек, способный помешать записи, в неправильной установке калибровки скорости.
    Можно ввести любое допустимое отфонарное значение или заставить программу автоматически его подобрать (где-то в верхней менюшке).
    Да и то этот косяк мешает писать напрямую из MPLAB, PICkit-у скорее всего должно быть без разницы.
    Сб, 22.10.2016, 20:56 | Сообщение # 3
    microplanet
      Постов: 41   ОК
    ert_zeb, большое Вам спасибо. smile
