Замкнутый плюс с минусом на плате ipad
mikebmx
подскажите пожалуйста почему так получилось и что могло сгореть.поставил айпад на зарядку он включился потом пришел он выключен после разбора оказалось что замкнут плюс с минусом на плате,в самом разьеме для подключения аккумулятора,что могло сгореть или как он вообще мог замкнуть,если подключить акакумулятор идет дым из разьема так как контакты замкнуты.если нужно будет фото напишите
  Постов: 5015   Друзья
mikebmx, давай фото посмотреть.
Добавлено (25.10.2012, 07:53)
а вообще в китайских девайах частнько такое бывает.я с пол года назад в мультике кнопку менл.
эти идиоты догадались припаять ее с использованием какой то кислоты., а кислота проводит ток...и разъедает части со временем так же в общем...от монтажа некачественного часто страдают девайсы...
в разъеме как правило 3 контакта.
например 1 плюс и 2 минуса вывода, которые замыкаются при отключение от штекера механически(происходит переключение зарядка - аккум)
mikebmx
вот фото платы
Файлы: 0753789.jpg (164.6 Kb) · 4632859.jpg (154.6 Kb) · 4697398.jpg (149.5 Kb) · 8110145.jpg (203.7 Kb)
mikebmx
вот фото самих контактов
кстати микросхема на фото 4697398 на ней еще написанно 2r2 она трешит,а на другой плате правда там планшет старее она трешит потом перестает а эта постоянно трешит
это плата от айпада 3го,планшет то не китайский и сделанно все вроде нормально
Файлы: 7883597.jpg (223.2 Kb)
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Айпад-дело тонкое! Лучше обратиться в сервисный центр, а самому не лазить, а то ещё хуже будет! А он ещё на гарантии? Ремонт обойдется в 100-3000 рублей. Поверьте, лучше заплатить эти деньги, чем потом жалеть о сломанном по глупости девайсе!
