    Замкнутый плюс с минусом на плате ipad
    Чт, 25.10.2012, 06:49 | Сообщение # 1
    mikebmx
    подскажите пожалуйста почему так получилось и что могло сгореть.поставил айпад на зарядку он включился потом пришел он выключен после разбора оказалось что замкнут плюс с минусом на плате,в самом разьеме для подключения аккумулятора,что могло сгореть или как он вообще мог замкнуть,если подключить акакумулятор идет дым из разьема так как контакты замкнуты.если нужно будет фото напишите
    Чт, 25.10.2012, 06:53 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    mikebmx, давай фото посмотреть.
    Добавлено (25.10.2012, 07:53)
    а вообще в китайских девайах частнько такое бывает.я с пол года назад в мультике кнопку менл.
    эти идиоты догадались припаять ее с использованием какой то кислоты., а кислота проводит ток...и разъедает части со временем так же в общем...от монтажа некачественного часто страдают девайсы...
    в разъеме как правило 3 контакта.
    например 1 плюс и 2 минуса вывода, которые замыкаются при отключение от штекера механически(происходит переключение зарядка - аккум)
    Чт, 25.10.2012, 07:09 | Сообщение # 3
    mikebmx
    вот фото платы
    Файлы: 0753789.jpg (164.6 Kb) · 4632859.jpg (154.6 Kb) · 4697398.jpg (149.5 Kb) · 8110145.jpg (203.7 Kb)
    Чт, 25.10.2012, 07:22 | Сообщение # 4
    mikebmx
    вот фото самих контактов
    кстати микросхема на фото 4697398 на ней еще написанно 2r2 она трешит,а на другой плате правда там планшет старее она трешит потом перестает а эта постоянно трешит
    это плата от айпада 3го,планшет то не китайский и сделанно все вроде нормально
    Файлы: 7883597.jpg (223.2 Kb)
    Чт, 25.10.2012, 14:06 | Сообщение # 5
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Айпад-дело тонкое! Лучше обратиться в сервисный центр, а самому не лазить, а то ещё хуже будет! А он ещё на гарантии? Ремонт обойдется в 100-3000 рублей. Поверьте, лучше заплатить эти деньги, чем потом жалеть о сломанном по глупости девайсе!
