Разрыв передачи сигнала - каким способом лучше?
Appolo
  Постов: 2   ОК
Добрый день.
Как все знают в нынешних смартфонах обычно как минимум 2 микрофона - основной и микрофон шумоподавления.
Задача: сразу же после микрофона вставить "модуль" разрыва сигнала передачи данных на чип (либо на аудиокодек, если он не входит в чип). Т.е. следующим компонентом после микрофона должен стоять "разрыв сигнала" (т.е. между микрофоном и чипом/аудиокодеком). Управление этим разрывом, а точнее разрывами (т.к. микрофона два), необходимо вывести на корпус смартфона в виде кнопки/переключателя (одной кнопкой "разрываются" оба микрофона).
Главное:
1. чтобы разрыв был аналоговым/физическим, а не программным (т.е. вкл./выкл. микрофонов можно сделать только кнопкой/переключателем, любое влияния на вкл./выкл. с помощью ПО должно быть исключено);
2. "модули разрыва" должны следовать сразу же после микрофонов (т.е. должны быть следующими компонентами после микрофонов);
3. это решение должно убираться в корпус смартфона, должно находиться внутри/должно быть частью "железа" (толщина смартфона - до 10 мм);
4. Геркон с внешним магнитом - не предлагать. smile Управление разрывами исключительно с помощью одной кнопки (вроде кнопки mute сбоку на iphone).
Вопрос: каким способом лучше всего это можно реализовать?
Задача вроде не сложная, но на ум приходит пока только микроэлектронное реле. Но на сколько это решение защищает микрофоны от воздействия ПО?
У кого какие мысли?
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
*Картинка с троллейбусом из буханки*
В современных смартфонах все укомпоновано по самое немогу. Как вы себе представляете добавление туда еще одного блока? Это раз.
А какой у вас в этом деле (в электронике, в смысле) опыт? Это два.
И зачем выключать микрофоны, когда в ПО смартфона и так есть кнопка их отключения во время разговора? Боитесь прослушки?
Appolo
  Постов: 2   ОК
1. У современных смартфонов совершенно разные размеры. Корпус можно подогнать (сделать чуть больше);
2. Опыт небольшой;
3. Интересует именно - "чтобы разрыв был аналоговым/физическим, а не программным (т.е. вкл./выкл. микрофонов можно сделать только кнопкой/переключателем, любое влияния на вкл./выкл. с помощью ПО должно быть исключено)". Это принципиально.
4. Я - человек простой, Большого брата не боюсь.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Appolo, в первую очередь, все-таки, все упирается в размеры. Без подходящего паяльного оборудования и опыта работы с мелкими деталями в телефоне делать нечего.
Самое простое, что приходит в голову, да и чтобы деталей по минимуму было - какой-нибудь примитивный контроллер, ног на 6-8. Но даже для тех СМД-контроллеров, которые легко достать, места не хватит. А еще нужна обвязка и все такое.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Appolo, кнопу с фиксацией, шунтировать выход микрофона...
  Постов: 1790   Друзья
Зачем контроллер не понимаю. Нужен просто ключ, управляемый фиксируемой кнопкой. Это если обрывать сигнал с выхода микрофона. А можно поступить зверски и коротить выход микрофона. Более "мягко" было бы лишить микрофон питания, но я не знаю схемотехнику современных телефонов, там может быть все "внутри", кроме микрофона. Хотя лет 30 как делали микрофон внутри микросхемы, но не знаю, сейчас такое применяют или нет. Я пока не сталкивался. Для того что бы коротить выходы не нужно ничего, кроме фиксирующейся кнопки. Правда в размер 10 мм надо поискать....
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
ctc655, так проблема еще в том, что нужно одной кнопкой вырубать оба микрофона. То есть у нее должно быть где-то 4 контакта, а такую, плюс, как было подмечено, размером в 10 мм, действительно, еще поискать надо.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
с того же айфона дернуть. или MP3 плеера. да и много откуда можно... на крайний случай откинуть микрофон шумоподовления, тем более он не всегда работает корректно. иногда это только микрофон видеозаписи. кнопы со спаренными контактами тоже есть. можно поставить две кнопки. во избежание вопросов и поправок - движковые переключатели тоже рассматриваем в этом контексте...
только вопрос - зачем это нужно?!
Файлы: 4126142.jpg (8.2 Kb)
