Какой видеоглазок купить ?
| | Сообщение # 21
slonik
Постов: 114
Пришел наконец видеоглазок.Но есть проблемы. У меня не оказалось таких разьемов. Кроме того нет описания где питание ,а где видео. Разьемы желтый и красный. Если предположить что красный это питание. То непонятно куда подавать +, а куда -?
| | Сообщение # 22
Цитата slonik (  ) Разьемы желтый и красный Обычно разъем красный+
| | Сообщение # 23
ur5rnp
Постов: 1455
slonik, а еще лучше фото в студию, а то все экстрасенсы в отпуске
| | Сообщение # 24
slonik
Постов: 114
С разьемами разобрался.Но есть другая проблема.В моем тв нет желтого входа AV.У меня там три входа-зеленый-Y,синий-Pb,и красный-Pr.Куда же подавать видеосигнал?
| | Сообщение # 25
ur5rnp
Постов: 1455
slonik, не ну на? попробуй все YPbPr центральные вкучу и подай туда видео, с такой лабудой не контактировал, но в нете гдето видел... или попробуй на каждый отдельно, хотя 50/50 а скарт есть?????
| | Сообщение # 26
slonik
Постов: 114
Вот наконец-то вставил видеоглазок. Честно говоря думал что четкость будет лучше. Да и когда пробовал у тв было получше. Может это из-за длины провода четкость уменьшилась. Или из-за освещенности. Но вообщем можно разобрать кто стоит за дверью.
| | Сообщение # 27
parus302
Постов: 3
уважаемые подскажите есть ли видеоглазки с функцией включения монитора или активации изображения на нем при срабатывании датчика движения .какая это модель.монитор регистратор проводной 5-10м или беспроводной. с видом обычного глазка. или придется делать самому. для чего это нужно на мой взгляд это самая удобная функция но она почему то ни где не реализована. держать включенным монитор и пялиться в него постоянно невозможно. а вот если при срабатывании датчика засветится картинка и при этом включится на мониторе звуковая или световая индикация другое дело .можно оперативно реагировать. и наблюдать действительно в реальном времени а не как пишут в рекламе .
| | Сообщение # 28
Постов: 3056
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Классная штука, но про датчик движения там не указано. Разве что самому что-то доделывать, например в углу сверху двери поставить готовый датчик, который будет давать сигнал на запуск.
| | Сообщение # 30
Постов: 3056
Я вот вообще думаю, а нужно ли вообще такое устройство для дома, с датчиком движения? Домофон, вроде как самый оптимальный вариант, позвонили, активируется экран домофона, подошел и посмотрел кто там. Или включил сам экран и осмотрел площадку, просто и доступно, причём вполне не дорого..
