Проблема:При подключении цифр.приставки DVB-T2
gmb
Проблема:При подключении цифр.приставки DVB-T2 напрямую к жк телевизору изображение есть, но при подключении через AV режим медиа плеера, изображение теряется через 2-3 секунды, и идут шумовые полосы на экране. Как решить проблему с сигналом? подключение идет в автомобильный тв.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
gmb, ну тут вариантов куча, склоняюсь к варианту со слабым выходным сигналом. пробывай с любым драгим источником сигнала, двд, видак или игровуха, если сигнал не плавает знач ет та проблема, ну а плывет тогда думать будем
gmb
С других источников норма , а так же с другой приставки все показывало но приставку пришлось поставить другую вот с ней такая х...я. Некоторые говорят про слабый выходной сигнал строчной развертки, но его же хватает при подключении на прямую, а здесь начинает показывать но при вызова меню с пульта уходит в помехи.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
gmb, тут только усилитель ваять, как вариант пробуй поменять шнур подключения
gmb
Шнур пробовал ,тоже самое .тоже думал про какой нибудь усилок но схем не видел
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
gmb, в сети полно, ищи по тегам "усилитель видеосигнала"
