  • Страница 2 из 2
Телевизор Panasonic TX-29fj20t шасси 3GP
Сообщение # 11
кубрик
  Постов: 16   ОК
вчера узнал,что кто ставил до меня строчный транз ,забыл поставить прокладку м/у радиатором и тран. и пытался запустить angry . а потом одумался но уже поздно.бл.. опять заново теперь смотреть .как я понимаю всяко что-то до строчника полетело.
Сообщение # 12
  Постов: 2255   Друзья
Цитата кубрик ()
показывает 258мкф.не пойму то ли прибор такой или же у него отклонение такое охиренное?
Это не ахиренное отклонение, а отклонение в пределах нормы . В конденсаторах главное не его емкость и отклонение а его ЭПС.
Добавлено (31.10.2015, 11:32)
Ни чего страшного в этом случае не должно бы произойти. БП ушел бы в защиту и то в том случае если радиатор сидит на корпусе.
Это как раз тот случай когда горемастер берется за починку аппарата, я в таком случае беру в двойне за работу или вовсе не берусь. Вчера привезли ящик как раз после таких мастеров, к вечеру сфоткаю его работу, там будет видно почему нужно брать в двойне. smile
Сообщение # 13
redish
  Постов: 2405   Друзья
и проц строку бы не запускал, там по В+ еще токовая стоит...
Добавлено (31.10.2015, 11:51)
а что,транзистор у тебя не в пластике?
Сообщение # 14
кубрик
  Постов: 16   ОК
у меня то транзистор в пластике, это у него транзистор(С 5446)метал. основе.про защиту то понятно что не запустит т.к он увидит его коротким, но всё же перепроверил,только ещё не до конца.а далее посмотрю ещё раз то что ты показал по схеме.
Добавлено (31.10.2015, 13:30)
да Николай ты прав!я сам ненавижу когда огрызки приносят,но берусь только когда согласны на сумму ремонта
Добавлено (01.11.2015, 08:54)
нашел таки одну неисправность,оказалась она в диоде d854.все объясняю по порядку:решил впаять строчный транзистор и замерить напругу на коллекторе.впаял,включил,изображение не рябило сек.2-5 ,напряжение было стабильное 140в.но потом начал прыгать от160до180, вот и причина вылета транзистора.была она в частичном пробое диода.в холодном состоянии показывает норму, стоит прогрется чуть чуть всё, пошло поехало,ну остальное и так понятно.вообщем вроде пока дышит нормально показывает отлично после замены диода, не знаю посмотрим в дальнейшем.Спасибо кто поддержал с ремонтом этого спиногрыза! smile
Сообщение # 15
FIMA
  Постов: 29   ОК
Это чо шутка такая? Следующим разом это и будет причиной улёта НОТа,этого делать низзя,да и чо оно даст!!!!!!
fool
Сообщение # 16
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите у меня телевизор ELEKTA E 707 включаю телевизор изображение есть а вот со звуком проблема тока шипит при включение радио играет всего одна станцыя но тоже шипение перебивает подскажите вчем проблема
Файлы: 0625980.jpg (32.8 Kb) · 8113400.jpg (97.1 Kb) · 0834721.jpg (114.7 Kb) · 2229958.jpg (92.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
