Идентификация печатной платы TV
| | Сообщение # 11
nickolay130978, Даа,вечная проблема,а я вчера отдал соседям многодетным свой старый Самсунг 1991г,54 труба,чисто Корейский,ни разу не открывал,только сносили два пульта,лето простоял под навесом на улице,включили ,всё нормуль,,могут же люди делать для народа и не делят детальки по категориям
| | Сообщение # 12
Цитата nickolay130978 (  ) Как раз эта байка и распространилась в 90-x годах, в времена одновременно продаж приставок и не годных телевизоров. У них после приставки нарушался цветовой баланс. Если выключить цвет и играть в черно белом изображении, все было нормально. Мы с двоюродным братом два електрона так угробили. Его телек стал зеленым показывать а мой красным. .После замены кинескопа, в мастерской сказали играть в черно белом режиме. Проблем больше не было. Почему так, хрен его знает. Электронные пушки наверное сыпались.
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) У них после приставки нарушался цветовой баланс. Я же говорю что для нормального телека и с нормальным экраном это не помеха, ни какой ящик из ипортных и даже УПИМЦТ от приставки ни разу не сдох. Можно было и видак подключить с яркими сюжетами или эфирный фильм с каким не будь яркими кадрами , что бы аж цвета перекашивало и стабилизация размера выгорала это то же самое Цитата Сергей-78 (  ) Почему так, хрен его знает. Это из было за того что в этих ящиках АББ не работало и работать не могло в принципе, ОТЛ так же, вообще там стояла допотопная строчка, не годный БЦ да еще работали на негодную трубу. а стем что кины сдыхали от приставки это всего лишь совпадения. У нас по дому в те года телики меняли каждую неделю, благо ими был забит целый универмаг, И приставок пока не было, Потом приставки появились, а телики меняли один черт постоянно Пока не купили импортный телик и проблема на всегда исчезла, уже было стала и приставка не актуальна, а телик пахал как часы
| | Сообщение # 14
Babay
Постов: 608
от какого телевизора эта плата? ищу схему, на данной плате интересует импульсный блок питания, предполагаю он мощней прочих, ибо он похоже от видеодвойки (была с ней соединена ещё одна плата с кабелем от монитора)
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Посмотри на марку шасси и по нём узнаешь что за ящик был. Да и плата как то больше на с монитора похожаДобавлено (13.09.2017, 22:39) --------------------------------------------- Это плата с монитора .
| | Сообщение # 16
Babay
Постов: 608
Спасибо, теперь легче вьехать в тему, нашел подобные, это плата от ЭЛТ монитора
