Монитор Philips 191v
| Сообщение # 1
aliaf
Постов: 63
Монитор включается, появляется на 1-2 секунды изображение на синем фоне надпись PHILPS. Затем экран гаснет и выскакивает небольшой прямоугольник, делает пару скачков и все, далее темный экран. Индикатор в кнопке включения светится синим светом. Внешний осмотр ничего не дал - электролиты на вид в отличном состоянии, не пропаев и разрывов дорожек не обнаружил. Обе платы на вид в идеальном состоянии. Какие еще могут быть неисправности? Схемы на данную модель монитора не нашол
| Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Цитата aliaf (  ) далее темный экран если посветить на экран лампой сбоку,какое-нибудь изображение просматривается? Похоже, одна из ламп чудит... Почитай документ
| Сообщение # 3
aliaf
Постов: 63
redish, Текст невозможно прочитать, вместо русских букв крякозябры какие то. если можно в PDF. Проверкой займусь после работы.
| Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
"Монитор PHILIPS 191V
Монитор (PHILIPS 191V2 / 191V2SB/62) поступил в ремонт с заявленным дефектом "не работает", при его включении, подсветка изображения на экране появляется на несколько секунд и исчезает. В мониторе используются: матрица LG Display LM185WH1 (TL)(F1); плата источника питания / инвертора 715G2892-2-3, источник питания выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера LD7576GS и полевого транзистора SMK0965А (маркировка - SMK0965), а инвертор - на основе микросхемы MPS1012, транзисторной сборки P8008HV (datasheet) и высоковольтного трансформатора 80GL22T-1-H; плата main board (скалера) 715G3737-M02-000-004K.
В ходе внешнего осмотра и проверки, никаких неисправностей ("вздутых" электролитических конденсаторов, нарушения паек, обрывов и т.п.) на платах источника питания / инвертора и скалера найдено не было. Было сделано предположение, что дефект как-то связан с лампами подсветки матрицы. Для того, чтобы удостовериться в этом, была выполнена небольшая разборка её верхней части, и действительно, у одной из верхних ламп подсветки было выявлено нарушение пайки её "холодного" вывода. Соответственно, после тщательной пропайки "холодных" выводов обоих верхних ламп подсветки, и надёжной изоляции этого места, работоспособность монитора была восстановлена."
| Сообщение # 5
aliaf
Постов: 63
redish, спасибо. Причина аналогична, полностью отгорел провод у одной лампы. Вторая лампа в порядке. Припаял провод , залил эпоксидкой (оригинальный наконечник развалился от перегрева) собрал монитор - все работает.
