Ремонт Philips 42PFL5603D/12
ivan3602
  Постов: 4   ОК
Блок питания 12 вольт не стабильно. При включении телевизора показывает 12 вольт, потом меняется и падает до нуля.Индикатор включения телевизора красного цвета маргает 5 раз потом 3-4 секунды не маргает и потом опять 5 раз и так по кругу. При следующем включении телевизора повторяется всё сначала.В чём причина? Кто может помочь?
redish
  Постов: 2405   Друзья
Ошибка 5
Возможно,процу не хватает питания от одного из вторичных преобразователей на майне.
Файлы: 0964563.jpg (74.7 Kb)
ivan3602
  Постов: 4   ОК
Спасибо за ответ. И если можете обьяснить что делать. Я в этом не очень силён есть трудности.
redish
  Постов: 2405   Друзья
ivan3602, сначала скачай схему(шасси Q522.2E_LA).Схема есть на monitor.espec.ws.
Дальше - кроме мультиметра приборы какие-нибудь есть?
ivan3602
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте.Кроме мультиметра ничего нет.Пробовал регистрироваться на мониторе с лубыми никами пишет что такие имена уже есть.
Добавлено (29.06.2015, 17:41)
Схему скачал на сайте www.televid-sib.ru на мониторе не получаеться.
redish
  Постов: 2405   Друзья
Проверяем NCP5422 и её обвязку
ivan3602
  Постов: 4   ОК
Проверю. К моему сожелению эту неделю не могу. Шеф поменял смену и теперь работаю в ночь.После ночной можно сказать я убитый. Извеняйте еслу что.
