Ремонт ТВ Amcol
| | Сообщение # 11
redish
Постов: 2405
Отключи петлю просто, пока не поменяешь термистор.
| | Сообщение # 12
FIMA
Постов: 29
Цитата JoNi (  ) Можно ли просто замкнуть контакты?(пока не куплю термистор) Класс,мине определенно понравился подход. Выходит если у детальки есть два вывода их надо неприменно замкнуть?Уж лучше на его место воткнуть двухпиновый позистор с разборки иль новый,это не может быть дифситом Цитата JoNi (  ) из-за чего он мог згореть? Компоненты подверженные высокой температуре и большим токам имеют ограниченный срок службы,то бишь умирают сами.
| | Сообщение # 13
v_aist_
Постов: 555
Цитата FIMA (  ) если у детальки есть два вывода их надо неприменно замкнуть? У меня брат таким образом пытался починить китайскую моргающую гирлянду. Результат понятен. Но ему простительно, он водитель...
| | Сообщение # 14
JoNi
Постов: 257
Я не пойму что я не так написал? Я почитал что такое термистор, и узнал что когда температура в норме его сопротивление мало, а когда высокая температура его сопротивление увеличается! И как я понял на время можно было бы замкнуть...Добавлено (05.02.2015, 11:31) --------------------------------------------- И прежде чем критиковать могли бы обьяснить! Добавлено (05.02.2015, 11:41) --------------------------------------------- Можно ли его заменить на Токоограничительный NTC термистор 6мм (47 Ом)
| | Сообщение # 15
FIMA
Постов: 29
Цитата JoNi (  ) И прежде чем критиковать могли бы обьяснить! Запросто!Все эти термисторы,позисторы нада токма для кратковременного срабатывания подключенного через него устройства(скажем так на полсека,образно)Все остальное время они имеют высокое сопротивление и подключенное через них устройство не активно.В данном случае это петля размагничивания.Замкнув эту деталь мы имеем головную боль в виде полного напряжения сети и непрерывно.В итоге сгорит петля,позистор,корпус тела,лопнет кин.или перегорит чо то не предвиденное желаемое подчеркнуть Оно Вам надо?
| | Сообщение # 16
Salongo
Постов: 751
FIMA, Похожее я написал на стр.1. Но автор жаждет сам не поймет чего.
| | Сообщение # 17
FIMA
Постов: 29
Цитата Salongo (  ) Но автор Будем посмотреть.Возможно ён читает через пост,тада у нас есть шанс донести до афтора шо выводы(пины) замыкать НИЗЗЯ. Хотя шо я говорю-ПРОБОВАТЬ нада. Однажды ухватиться за оголенные провода доходит быстрее нежели годами уговаривать. Но это уже другая история.
| | Сообщение # 18
JoNi
Постов: 257
| | Сообщение # 19
FIMA
Постов: 29
В стране острая нехватка позисторов?Выдери с любой шасськи,даже трехпиновый,замерь меж выводами большее сопротивление,отогни одну ногу и втыкни в свое шасси.Подойдет даже с отечественной тройки,четверки. Тема ваще не должна существовать,срам.
| | Сообщение # 20
Salongo
Постов: 751
JoNi, можешь безболезненно искать терморезистор хоть полгода, потому что он работает время T#0.5S-1.0S ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕВИЗОРА СЕТЕВОЙ КНОПКОЙ!!!! Всё остальное время он греется и удерживает петлю размагничивания выключенной.Так что, если телевизор управляется пультом, терморезистор в этом процессе не участвует.
