Philips PW8608/12
| Сообщение # 11
Колонщик
Постов: 451
FIMA, +В имеете введу питание строчного транзистора? Вчера ещё померял-143В, как и должно быть Добавлено (30.01.2015, 14:23) --------------------------------------------- по схеме стоит 1 кондер, 47мкФ, напряга 142В, у меня 143, думаю соответствует
| Сообщение # 12
alex100
Постов: 1213
Цитата Колонщик ( ) по схеме стоит 1 кондер, 47мкФ, не может быть только один крондер, да еще и на 47 мкФ в телике с таким кином. Как минимум два по 100 мкф должно быть.
| Сообщение # 13
Колонщик
Постов: 451
заменил оба, подкинул поболее ёмкость, включил-бестолку, дело тем кончилось, что выжек строчный транзистор и блок пинания опять не хочет запускатся, завтра поеду за новым транзистором, а вот с блоком всё печально, реле щёлкает, дальше пуска нет...
| Сообщение # 14
FIMA
Постов: 29
Проверь(заменой) емкость (параллельно диоду) по +В. Весьма распространенный дефект и симптомы выдает аналогичные,при чем звонится без подозрений на потерю целкости. Исправь название темы,полное название дает больше инфы.
| Сообщение # 15
Колонщик
Постов: 451
по схеме, если не ошибаюсь, это С2115, может действительноя плохой поставил, завтра попробую что то сделать с этим
| Сообщение # 16
FIMA
Постов: 29
Цитата Колонщик ( ) завтра попробую что то сделать с этим Да не,там чуть сложнее. Ща нашел схему и мине чой то улыбает.Обрати внимание на формирование напряжения строки.Огромное влияние оказывают емкости 2510,2517,2516,2415,2400 исстесственно шо из этого есть в наличии.Затем нада проверить наличие и соответствие питания буферного каскада(транзисторы7408,7409 и ТМС 5410) транс пропаять.Питание двойное и малейшее отклонение любого ведет к ошибке. Мануал сука великоват,там схема на весь мануал разбита. Куда ее скинуть,ссылку не дам,там за деньги и дорого.
| Сообщение # 17
Колонщик
Постов: 451
схему шасси то я выкачал, но она действительно какая то не очень, хотелось бы тот тв сделать, так как по величине и плазме не уступает)Добавлено (01.02.2015, 01:24) --------------------------------------------- FIMA, сейчас проблема в том, что не стартует сам блок питания, тоесть реле щёлкает, но по питанию строки ничегошеньки..
| Сообщение # 18
FIMA
Постов: 29
Цитата Колонщик ( ) не стартует сам блок питания Таки включи без строки. Виними дроссель 5400 и лампу повесь на емкость 2515,так увидим в какой тарелке мухи. Питание БП дежурного режима берется от туда где формируется и питание строки поэтому если нет запуска то и цепи по +375 (первичка БП ДР) тоже подлежат проверке. Ну и на мудрили с этой шаськой. По осторожней с ней,горячая часть БП идет по всему шасси.
