TVF 5581 TC
| | Сообщение # 11
Notturno
Постов: 132
Всем спасибо за помощь, этот телевизор у моей бабуки стоит, на выходных снова поеду и попробую перепаять кондер. Я в телеках не спец, что такое размагнииеть петлю? Кстате детей нет там и магнитов тоже. Как ее размагнитеть?
| | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
Цитирую: " Кинескоп телевизора имеет свойство намагничиваться. Как результат, происходит деформирование маски внутри кинескопа, что проявляется в цветовых пятнах на экране, которые очень сильно искажают цветовое воспроизведение изображения. В таких случаях необходимо размагничивать кинескоп, применив внешнюю петлю размагничивания.
Это не хитрое, но необходимое для работы устройство можно изготовить самостоятельно. Внешняя петля для размагничивания кинескопа изготавливается из медного провода 0,20 мм, который наматывается в катушку диаметром 40-50 см. Всего наматывается 1200 витков и к концам припаивается шнур с вилкой. Затем кольцо надёжно изолируется обыкновенной изоляционной лентой.
Процесс по размагничиванию кинескопа не сложен, но должен выполняться в определённом порядке. Вся операция длится несколько секунд, но результат будет заметен сразу.
Катушку необходимо включить непосредственно в электрическую сеть. Сам телевизор включать необязательно. В течение десяти секунд катушку надо перемещать вдоль поверхности кинескопа, выполняя круговые движения. Затем очень медленно отвести размагничивающую катушку от кинескопа, не прерывая круговых движений, на два метра и перпендикулярно повернуть к экрану телевизора. Только в этом положении катушку можно отключать. Для удобства на самой катушке можно сделать микровыключатель.
Включаем телевизор и наблюдаем результат работы. Можете не сомневаться в том, что оценка будет отличной.
Если всё же вышеописанная процедура не приводит к желаемому результату, то стоит задуматься о замене кинескопа."
| | Сообщение # 13
Notturno
Постов: 132
спасибо ребят покопался в интернете нашел идентичные фотографии даже такого же телевизора с таким искажениям цветов и пишет что необходимо размагничивать как петлю сделать инструкция нашел в интернете буду пробовать всем спасибо большое
| | Сообщение # 14
Колонщик
Постов: 451
блин, видно мало я знаю о тв. больше не буду глупых советов давать
| | Сообщение # 15
redish
Постов: 2405
Notturno, про кондер не забудь на радостях...
| | Сообщение # 16
Notturno
Постов: 132
ОК! Спасибо! Респект Вам!
| | Сообщение # 18
Notturno
Постов: 132
А если заменить Позистор? размагничевать петлей не нужно будет?
| | Сообщение # 19
alex100
Постов: 1213
Полне возможно, что после замены позистора, и пару раз включить-выключить сетевым выключателем телевизор, кинескоп должен размагнитится. Может его вообще пару лет только и выключали пультом, а не кнопкой.
| | Сообщение # 20
Notturno
Постов: 132
Пультом выключали и больше чем пару )) но хотя бабушка говорит из розетки когда то выключала , уезжали. Но измминений небыло. Ребят, у кого нибудь под рукой есть к нему схемка, какой нужен позитрон? Я нашел в нете продавца, может у него есть. Если не сложно посмотрите плиз. Буду очень признателен.
