Телевизор LG CE-29Q40RQ
| | Сообщение # 11
PVladimir
Постов: 514
Привет всем! нужна помощь. решил здесь написать . такая проблема тел самсунг CS15k8 попал в ремонт на днях , выход из строя транзистора строчной развертки ,строчный трансформатор (пробой на феррит ) ,замена, слетела прошивка ,прошил ,вот здесь и началось .. экран белый ,линии обратного хода по всему экрану ,напряжения по входу видеоусилителя занижены (норма 3-5 в,изм 0,46в,по выходу практически напряжение питания видеоусилителей,TDA6107(микр.исправна) ),звук есть ,фокусировка регулируется и яркость ( строчник 2 переменника),но стоит тестером коснуться вывода кинескопа ,для замера ускоряющего напряжения ,как все режимы в ходят в норму ,телек нормально работает (входное сопротивление прибора можно сказать восстанавливает все режимы),может кто сталкивался с таким...,непонятно ,или строчник какой левый или что то с кинескопом ,сколько через мои руки прошло телеков ....,но такое впервые. может у кого было что то подобное??
| | Сообщение # 12
П13-15
Постов: 811
Цитата PVladimir (  ) может у кого было что то подобное?? Бывает тдкс левый,но мне не попадались.А также бывают такие глухари,что я их оставляю на потом,ждут когда поумнею.
| | Сообщение # 13
fraer
Постов: 469
Цитата П13-15 (  ) ждут когда поумнею. и у меня таких пару штук стоит.
| | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
Цитата PVladimir (  ) ,фокусировка регулируется и яркость После того как заменил ТДКС, нужно правильно выставить ускоряюещее напряжение, у тебя вроде как срабатывает защитав по ОТЛ. Непойму зачем нужно было шить память, как ты определил что слетела прошивка? Помоему ты просто решил, что переапршивка поможет в решении твоей проблемы.
| | Сообщение # 15
П13-15
Постов: 811
Еще можно плату заменить от другого тв.
| | Сообщение # 16
alex100
Постов: 1213
Цитата П13-15 (  ) Еще можно плату заменить от другого тв. Не нужно ни какой платы менять, ведь ОТЛ всеравно нужно отстроить под кинескоп, так и тумбочку под телек с дури можно заменить... .
| | Сообщение # 17
CS_pn
Здравствуйте. Может кто знает где найти на телевизор lg 29q40rq запчасть на ней написано 242 02 стабилизатор высокого напряжения для кинескопа?
| | Сообщение # 18
alex100
Постов: 1213
Цитата CS_pn (  ) стабилизатор высокого напряжения для кинескопа? я такого даже и не слышал, хоть и телеков перебрал очень не мало... . CS_pn, ты лучше фотку качественную выложи сего чудо-девайса, а то ты так будешь долго искать тот преславутый стабилизатор какого то напряжения.
