Выходное напряжение LED-драйвера ТВ
freebits
  Постов: 179   ОК
Всем привет.
В телевизоре LG 32LF550U выгорели почти все светодиоды подсветки. Один выгорел весьма серьезно.
Заменил все три сегмента. Перед включением решил проверить напряжение на выходе драйвера подсветки - оно составляет порядка 220 Vdc, при этом держится стабильно на этом уровне.
Однако на самой плате БП указано напряжение 119 Vdc, т.е. на 100 вольт меньше.
При этом по входу стоят конденсаторы на 350 Вольт, т.е. по логике, учитывая запас, можно предположить, что производитель заложил штатно присутствие на выходе порядка 200 вольт.
Но тем не менее, есть сомнения, т.к. данное напряжение весьма велико, т.к. напряжение должно быть порядка = 6V x 3 сегм х 6 шт. = 108 Вольт.
В Интрнете тоже везде напрочь отсутствует информация о том, какое должно быть напряжение на выходе драйвера на ХХ (без нагрузки). Во всех видео на ютюбе мастера меняют подсветку и подключают ее без проверки драйвера. В одном видео мастер упомянул, что напряжение после включения должно "уходить в 0".
Доводилось ли кому-либо мерить данное напряжение?
Добавлено (22.09.2019, 13:48)
В общем оказалось что напряжение нормальное. Т.к. LED-драйвер это источник тока,а не источник напряжения, то напряжение холостого хода может быть выше рабочего. Рабочее напряжение устанавливается в зависимости от нагрузки, но при этом ток всегда один и тот же.
Файлы: 9597004.jpg (117.6 Kb) · 0088893.jpg (123.5 Kb) · 7036155.jpg (180.7 Kb) · 3866454.jpg (168.7 Kb) · 9591427.jpg (194.7 Kb)
  Постов: 7398   *
Да, так и есть, недавно на lg менял светодиод тоже почерневший.
