    Как отключить развёртку в электронике 404д
    Чт, 22.08.2019, 03:08 | Сообщение # 1
    MagicSmoke81
      Постов: 2   ОК
    Делаю из Электроники 404д подобие векторнрго монитора (vectrex как пример).
    Цель - визуализация звука))
    Управляю отклоняющими катушками при помощи аудио.
    Получаю картинку
    Линии прерывистые т.к. телевизор модулирует луч.
    Мне нужно отключить все модуляции луча, гашение обратного хода итп, чтобы линии были непрерывные, как на осциллографе.
    Тут собственно и нужна помощь, так как с телевизорами раньше дела не имел. Паяю в основном разные звуковые модули- обработки, генераторы, фильтры...
    Вот схема:
    Зараннее благодарен.
    Файлы: 3935399.png (170.2 Kb) · 2695364.png (961.0 Kb)
    Чт, 22.08.2019, 07:43 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    MagicSmoke81, В поисковике можно набрать:"Осциллограф из телевизора" или "Телевизор в качестве осциллографа".Возможен вариант :" Виртуальный осциллограф на компьютере".Программы в интернете на выбор.
    Чт, 22.08.2019, 15:13 | Сообщение # 3
    MagicSmoke81
      Постов: 2   ОК
    Погуглить то - погуглил и получил очевидные ответы.
    Только у меня ж конкретный пациент - электроника 404д и принцип формирования изображения тоже выбран. Всё работает почти как хотелось, только допилить - не хватает знаний.
    Однако продолжаю ковырять))
    Если ничего не подавать на модулирующий электрод, то получается так:
    при этом не работают регулировки яркости и контраста
    Файлы: 4751046.png (248.4 Kb)
