Автовидеорегистратор на страже вендинг автоматов
| Сообщение # 1
Султан_06
Постов: 25
Тема значить такая, дамы и господа: Есть у меня вендинговые кофе автоматы. Начал этот бизнес сравнительно недавно, 3-4 месяца. Первый месяц 1 аппарат заработал прмерно 20 тысячи рублей. тогда ТА стоял в столовой универа которая закрывалась на замок после 18 часов. Потом по требованию руководства вынесли в холл. Вот с этого дня выручка упала аж в 4 раза. Поставили второй ТА. Там такая ж картина. Теперь думаю поставить видеокамеру с датчиком движении, датчиком удара, с резервным питанием (отключают от сети 220в) и с инфрокрасной подсветкой. Есть авторегистраторы с д/движения. Нужно прикрутить остальное. Поможете?
| Сообщение # 2
Постов: 7398
А-а, хиртые студенты орудуют Проще всего поставить на пару дней видеорегистратор и просмотреть на досуге. Установка в любом скрытом месте, питание от самого автомата. Только взять с разрешающей способностью повыше.
| Сообщение # 4
Постов: 7398
Тогда повесить на 1 день табличку - "внимание, проводится видеозапись". И если в этот день выручка увеличится - значит стремаются красть.
| Сообщение # 5
ur5rnp
Постов: 1455
Султан_06, как сказал Maestro, сразу напугать, не поможет ставь камеру, у нас почти во всех частных магазинах по 2-8 камер натыкали. и как говорят стали меньше тырить. Цитата (Султан_06) Потом по требованию руководства вынесли в холл. Вот с этого дня выручка упала аж в 4 раза. есть еще политика хозяев видно из столовки пожаловались что стали мало их бодяги брать, вот тя и турнули в холл, а бегать в другой угол за кофе не каждый привыкнет(ето иддти кужа ж надо), маркетология блин
| Сообщение # 6
Султан_06
Постов: 25
Цитата (ur5rnp) видно из столовки пожаловались что стали мало их бодяги брать Да нет преподы жаловались что после 18-ти кофе немогут пить:-) Цитата (ur5rnp) а бегать в другой угол за кофе не каждый привыкнет(ето иддти кужа ж надо), маркетология блин В такую даль еще пешком А теперь какие будут идеи? Видеокамера-д/движения-резервное питание на 12 вольт-датчик удара. Место внутри аппарата достаточно
![](http://radioskot.ru/_fr/15/s3461619.jpg)
| Сообщение # 7
Постов: 7398
Ого, впервые вижу всю внутреннюю "кухню" кофеавтомата! Я ж говорю, для проверки просто вцепить предупреждение и красный мигающий светодиод. В первый день злоумышленники будут стрематься, и сразу станет понятно, что шёл "несанкционированный отбор денег". ![smile](http://s45.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
| Сообщение # 8
Султан_06
Постов: 25
Мне б схему простенькую подзарядки АКБ 7 а/ч. Чтоб регистратор работал от сети а при отключении 220 в от АКБ. Без прерывания записи и датчик движения чтоб за зря не писал
| Сообщение # 9
Постов: 7398
| Сообщение # 10
Виталик
Постов: 145
Султан_06, Сейчас фирм, которые видионаблюдением занимаются, тысячи. Закажи им. А если хочешь сам, то блоки питания есть заводские, типа ИВЭПР или ББП, цена меньше тысячи. Лучше ставить регистратор и камеру, туда и датчики можно подключить и настроить все, а с авторегистратором заморочек много будет. На регистраторе можно настроить сеть и видио из дома смотреть. Или как вариант есть камеры, туда сразу флешка вставляется, но они дорогие.
