Подключение аналоговой видеокамеры к ноуту через юсб
zamyslovvv
Доброго времени суток! Имеется видеокамера Vision vc56bshr-12, соединённая таким вот образом с малопонятными мне схемами. Кто в курсе, объясните максимально просто человеку далёкому от электроники, как приконнектить сей девайс к ноутбуку через usb (бюджет минимальный) и иметь при этом возможность записывать видео в режиме регистратора (если вообще такое возможно)? Если можно, прям пошагово, какие проводки куда втыкать, и какой преобразователь сигнала и прочее, что может понадобится. И, может быть эти схемы лишние и можно обойтись как то без них? Заранее огромная благодарность! smile
Файлы: 3569634.jpg (367.5 Kb) · 7698435.jpg (284.2 Kb)
zamyslovvv
ещё фото
Файлы: 7403548.jpg (333.8 Kb) · 7514195.jpg (308.1 Kb) · 6185760.jpg (366.2 Kb) · 7702479.jpg (334.3 Kb) · 8867177.jpg (359.1 Kb) · 8706168.jpg (303.3 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Как я понял, там ВЧ разъём. Нужна плата тв тюнера софт.
Там же ВЧ разъём?
zamyslovvv
Там же ВЧ разъём?
фото разъема прикрепил.
мне сказали что эти схемы, что подключены к камере - это блок питания и усилитель сигнала. как к усилителю тв-тюнер прицепить, и есть ли дешёвые тюнеры для ноутбука? (плату я в него физически вставить не могу)
Файлы: 1161416.jpg (167.1 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
на данной камере обычный видео но подключен коаксикалом, прикупи usb видеозахват и будет тебе щастье
Есть такая удобная вещица на Али https://ru.aliexpress.com/item.....H07QXI
Файлы: 3157213.jpg (53.4 Kb)
