    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Добавление AV(PAL, ПЦТС) входа в старый тв Сапфир 23ТБ-307
    Сб, 03.03.2018, 13:13 | Сообщение # 1
    AlexKooper
    Добрый день. Нашел на помойке рабочий переносной телевизор, есть только метровый диапазон. Хочу внедрить в него вход видеосигнала, чтоб подключать цифровую приставку (ну или dvd плеер). но знаний чуть не хватает. Раньше делал такое на цветных, здесь засомневался. Если смотреть по схеме, с выхода К174УР5 имеем пцтс, идущий через регулятор (контрастности?) R4 на базу транзистора VT5. Первая мысль была подать свой ПЦТС на R4 (через конденсатор скажем 10нФ, 14 вывод УР5 садим на корпус при этом), но засомневался, не спалю ли транзистор, вдруг там расчетный уровень намного меньше, кто подскажет как правильно будет?
    Дополнение. Нашел совет:
    Цитата
    14 вывод (К174УР5) через диод(можно без) и выключатель кинул на общий минус - переключение режимов TV/AV.
    Видео сигнал кинул на контрольную точку XP10.
    Звуковой сигнал кинул на плюсовой вывод С27.
    Общий кинул на общий минус- XP9
    Возник вопрос - как подключить звук правильнее? На 174ур4 вроде 3 вывод для внешнего звука, а коммутировать какой звук работает 2 или 13 на землю?
    P.S. Вскрытие показало наличие дополнительной платы и следов пайки 174ур5. Дополнительная плата стоит в районе выхода пцтс как раз с ур5. Содержит пару транзисторов, три микросхемы СО СПИЛЕНОЙ МАРКИРОВКОЙ, четыре переменника (три - на микросхемы, и один общий) и кучу конденсаторов. Плата имеет вид заводской, не ручное травление. Маркировок нет. Помогите опознать назначение, с учетом того, что УР5 на месте стоит, не выпаяна.
    Файлы: tv14.djvu (137.6 Kb) · 0068646.jpg (446.0 Kb)
    Вс, 04.03.2018, 01:06 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Это плата некого декодера, негативное изображение переводит в нормальное. Такой декодер можно было сделать на двух транзисторах и одном переключателе, при просмотре обычных передач переключатель в одном условном положении , при просмотре кодированных передач переключатель нужно было переклацнуть. В твоём случае эти три микросхемы детектор синхроимпульсов , типа автоматический декодер , не нужно клацать переключателем. Микросхемы - стандартная логика, ОУ и возможно одна ХА11.
    Появились такие декодеры в начале девяностых , с появлением типа частных трансляторов разных телепередач , скорее зарубежных фильмов с Шварцом, Брюсом Ли , Сталлоне smile
    А как ты собираешься в ЧБ ящик пристроить стандарт PAL ? smile
    Чт, 08.03.2018, 14:42 | Сообщение # 3
    AlexKooper
    Спасибо за инфрмацию. Значит, могу в качестве эксперимента плату отключить, раз это не ремонт-костыль.
    Возможно неверно выразился. Имеется в виду видеосигнал ПЦТС, с кодировкой цветности PAL, а что из него возьмет себе телевизор - мы с вам знаем.
    Добавлено (08.03.2018, 15:42)
    Сделал видеовход. Подвожу итоги.
    14 нога УР5 через кд522 и 13 нога УР4 через 10к и кд522 подключаются к земле (через тумблер TV/AV). Видео через 10мкФ цепляется к точке соединения R25 и R4. Звук через 10мкФ цепляется к 3 ноге УР4.
