Подводная видеокамера
| | Сообщение # 11
DEXXTER933659
Постов: 1896
Ну так...камеру один фиг покупать...монитор тоже...аккум опять же покупной...провод--соответственно за деньги...остаётся только корпус самодельный?Я бы лучше купил...К примеру вот ТАК или Так
| | Сообщение # 12
Boltyara
Постов: 1212
DEXXTER933659, батискаф где брал?
| | Сообщение # 13
DEXXTER933659
Постов: 1896
Boltyara, это не моя фотка---это для наглядности..Мой чуток другой в плане конструкции---с 4 прожекторами(ультрафиолет и обычный),моторы чуток по другому ну и тд.В данный момент корпус разобран так как идёт процесс подгонки составляющих.Но общий план сфоткать могу
| | Сообщение # 14
sadida
Постов: 87
Гляну ещё на просторах интернета, а там видно будет.
| | Сообщение # 15
Boltyara
Постов: 1212
DEXXTER933659, комплектующие откуда? Покупаешь готовые или по своим чертежам под твои моторы и прожектора тебе изготавливают??
| | Сообщение # 17
megos
Постов: 1726
DEXXTER933659, азотом межлинзовое пространство китайцы наврятли заполняли, так что, скорее всего, при погружении на линзах появиться конденсат и янтарь не будет видно...
| | Сообщение # 19
Электродыч
Постов: 3755
А может вообще бескорпусную взять(где то видел в продаже-цена копеечная),а корпус самодельный у токарей заказать?Только вопрос всплывает-а не пойдет ли вода через объектив...Хотя можно и стекляшку вставить-но что тогда с разрешением будет?...
| | Сообщение # 20
ekaterinad91
Постов: 2
Думаю, не вариант. Даже если и вставить стекляшку, вода, может, и не попадет, но разрешение будет значительно ниже.
