Lg 32lm620s=ze
| Ср, 17.08.2016, 22:26 | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
Цитата Naroch78 ( ) Включил телик, когда заморгает сфоткаю и выложу! так оно еще и не сразу проявляется. А какой шлейф идет к матрице?
| Ср, 17.08.2016, 22:29 | Сообщение # 12
mystertvister
Постов: 302
Вот тут есть видео подобного , сетуют на матрицу похоже . Уменьш контраст - пропадает ?
| Ср, 17.08.2016, 22:34 | Сообщение # 13
Naroch78
Постов: 13
Я уже не скажу,собран телик, да появляеться через мин 15-30 и потом хоть час смотри всё время моргает. на час телик выключаю и мин 15-30 смотриш норм, тобиш наверное чёт нагреваетяся? когда остывает норм. на всех платах всё холодное,кроме этой "коробочки"Добавлено (17.08.2016, 23:34) --------------------------------------------- Ни яркость не контрасность ни остальные любые настройки никак не влияют!
| Ср, 17.08.2016, 22:36 | Сообщение # 14
mystertvister
Постов: 302
Цитата Naroch78 ( ) на всех платах всё холодное,кроме этой "коробочки"
Забудь про коробочку Проверь что советуют люди , если сложно - неси спецам ...
| Ср, 17.08.2016, 22:41 | Сообщение # 15
Naroch78
Постов: 13
Глянул, немного похоже, но чуть не так моргает.
| Ср, 17.08.2016, 23:15 | Сообщение # 16
Naroch78
Постов: 13
если второе видео на повтор по кольцу поставить то и получиться как в реале, 3 секунды норм 1 сек моргает, и сзади где эта "коробочка" корпус горячий.
| Чт, 18.08.2016, 01:55 | Сообщение # 17
Naroch78
Постов: 13
иииии вотДобавлено (18.08.2016, 00:31) --------------------------------------------- Эх короч надо наверное завтра спеца вызывать! Добавлено (18.08.2016, 02:55) --------------------------------------------- Всё причину нашёл! поставил подсветку на 0, через 10 мин перестало моргать и в течении 40 минут сзади там где горячё было стало чуть тёпленько! перегреваеться коробочка!
| Чт, 18.08.2016, 06:27 | Сообщение # 18
mystertvister
Постов: 302
Цитата Naroch78 ( ) поставил подсветку на 0
То что коробочка не греется и есть следствием нулевой подсветки . И на Мониторе в теме ТС писал что убрав подсветку - можно смотреть . Если это терпимо - хорошо , но сдаётся мне это не причина неисправности .
| Сб, 20.08.2016, 17:11 | Сообщение # 19
FIMA
Постов: 29
Не нада Баден-Баден мы с первого раза слышим. Теперь попробуй дунуть феном для волос на матрас в районе шлейфа,тока без фанатизма.
