    Чем заменить КД 103?
    Сб, 18.04.2020, 20:40 | Сообщение # 1
    odissey
      Постов: 23   ОК
    Братцы, помогите. Ни самого КД 103, ни аналогов не могу найти. Может я искать не умею?
    Сб, 18.04.2020, 21:59 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Может быть. На одном из сайтов указало 1n482, 1n483 как аналог.
    Файлы: 1n482.pdf (56.1 Kb) · 2265289.pdf (126.6 Kb)
    Сб, 18.04.2020, 22:40 | Сообщение # 3
    odissey
      Постов: 23   ОК
    Спасибо, попробую.
    Сб, 18.04.2020, 23:47 | Сообщение # 4
    amgor
      Постов: 24   U
    еще зависит от схемы где он применен и с какой буквой.
    Вс, 19.04.2020, 00:36 | Сообщение # 5
    derba
      Постов: 707   U
    Вообще надо знать схему, может КД 103 используется в качестве варикапа, или еще какое то специфическое применение, где замена нежелательна или недопустима. А так можно в большинстве случаев использовать HER10х, (в частности я использую в таких случаях HER106 или HER107, такие у меня всегда есть), если, конечно, место позволит, HER10х крупнее.
    Вс, 19.04.2020, 11:16 | Сообщение # 6
    odissey
      Постов: 23   ОК
    Это схема управления на 6Е1П. На управление лампы подаётся по - моему 12 вольт, питание всей схемы 18 вольт.
    Схема простенькая, собранная на трёх транзисторах с945. Почему именно КД 103...ХЗ?
    Файлы: 9803959.png (702.6 Kb)
    Вс, 19.04.2020, 12:17 | Сообщение # 7
    1N4148,,это схема удвоения,любые низкочастотные,как на диодных мостах стоят,можно и из мостика выкружить
    Вс, 19.04.2020, 12:28 | Сообщение # 8
    derba
      Постов: 707   U
    Тут любые, и не только низкочастотные, КД522, Д220, их аналоги и многие другие подойдут, даже Шоттки на малые токи сгодятся.. Средний ток определяет R6, то больше 3 ма в среднем не будет. Напряжение определяется напряжением питания. Т.е. для надежности : любые диоды с током 10ма и более, и напряжением от 30в и более.
    Вс, 19.04.2020, 14:13 | Сообщение # 9
    odissey
      Постов: 23   ОК
    Ларчик просто открывался.... Д220, Д223 у меня как грязи, да и современных 1N хватает.
    Спасибо, за скорый ответ и помощь.
