    Помощь по мультивибраторам
    Вт, 17.09.2019, 16:16 | Сообщение # 1
    Почемуха
      Постов: 4   ОК
    У нас ЧП приключилось
    Стоит машина груженая негабартным грузом и ее срочно нужно обвешать маяками, иначе не выпускают с завода и ехать на ней нельзя(((
    Нужно сделать маяки вот по такому принципу (смотреть с 0:17):
    https://www.youtube.com/watch?v=VUlMkEStQ6U
    пробежались по магазинам - реле таких как в этой схеме в продаже нет!!!
    У нас есть: четырех и пятиконтактные реле, переменные транзисторы на 5, 10, 20 КОм, кондерики от 47 до 1500 микроФарад, светодиодные линейки-маяки 10 ватт, диоды запиарния токов, паяльник, магазин радиодеталей есть недалеко
    Помогите пожалуйста если есть какое-нить не сложное решение, я сам не электронщик
    Электрику делаю, руки и голова вроде на месте)
    Схемки смотрю, но везде в качестве маяков светодиодики простенькие, а нам нужно сделать вместо них реле чтобы коммутировать хорошие нагрузки от маяков
    Схемку прикладываю, взял ее из статьи с этой киношкой
    Файлы: 6082560.jpg (77.6 Kb)
    Вт, 17.09.2019, 19:36 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Если не использовать микроконтроллер для мигания три в одной лампе, три в другой, то можно сделать подобное на микросхемах. Когда-то давно разработала вот такую простенькую схемку. Можно количество миганий устанавливать от одного до девяти. Регулировать раздельно длительность импульсов и паузу между ними. К резисторам R5, R6 подключаются транзисторы необходимой мощности...
    Файлы: 2119214.jpg (70.3 Kb)
    Вт, 17.09.2019, 19:55 | Сообщение # 3
    Цитата Почемуха ()
    Нужно сделать маяки
    Добавлено (18.09.2019, 21:54)
    Ещё допишу,сейчас продают готовые светодиодные лампочки для стоп сигналов,при включении они мерцают с паузой,и ничего паять не нужно
    Файлы: 2340069.jpg (77.8 Kb)
    Ср, 18.09.2019, 21:24 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    СветLANa, краб, Нету у него микросхем! cry
    У них там есть только
    Вряд ли ваши советы помогут. biggrin
    Ср, 18.09.2019, 21:43 | Сообщение # 5
    kotletnet
      Постов: 41   Друзья
    Мультивибратор на транзисторах разной проводимости, в нагрузку реле, в реле маяки. Читать спецификацию на маяки, можно ли их в эту бортовую сеть пихать
    Чт, 19.09.2019, 06:08 | Сообщение # 6
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    У них там есть только "переменные транзисторы на 5, 10, 20 КОм"
    У него ещё есть неподалёку
    Я только на него рассчитываю... smile
    Чт, 19.09.2019, 09:21 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    Не знаю как они на коленке будут микросхемы паять.. smile
    Чт, 19.09.2019, 10:03 | Сообщение # 8
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Ничего, я ему предложу почитать книжку: "Николаенко Н.М. - Секреты радиолюбителя-конструктора (2006)" и всё у него получится... smile
    Чт, 19.09.2019, 10:36 | Сообщение # 9
    Sam
      Постов: 2341   U
    Ага. Будут читать...прямо там, на заводе.. smile
    Пт, 20.09.2019, 18:31 | Сообщение # 10
    Почемуха
      Постов: 4   ОК
    Будем! еще как будем!
    собрали на двух трехконтактных реле поворотов от ваз-2108...15 и одной пятиконтактной релюшке, поворотную малость доработали (кондерик поменяли и дорожку "перегрызли")
    питание к сборке подал с преобразователя напряжения (13,8), а сборка уже управляет релюшками 70-амперными, которые и "принуждают" маяки совершать нужные нам действия
    Машина в пути сутки без остановки - полет нормальный
    всем неравнодушным - СПАСИБО
    Добавлено (20.09.2019, 19:33)
    Спасибо за веру! у нас получилось
    и книгу обязательно изучу
    З.Ы. Схему, которую обещал - скину!
