    • Страница 2 из 2
    Нет звука на выходе PT2313L
    Пт, 05.12.2014, 20:55 | Сообщение # 11
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    ГУБЕРНАТОР, в оригинале авторская плата выглядит вот так:
    Получается, подводить землю с питания надо только к 26 ноге, а все остальное оставить как общий? Типа, так:
    Файлы: 5234590.png (96.9 Kb) · 4971757.png (83.6 Kb)
    Пт, 05.12.2014, 21:06 | Сообщение # 12
    в принципе должно работать и с общими землями, но помехи могут пролезать, думаю не в этом проблема, ищи косяки.
    У меня была TDA7313, работала как то через ж-пу, заменил и всё пучком стало.
    Добавлено (05.12.2014, 22:06)
    вижу, пробуй, но думаю это картину не изменит.
    Пт, 05.12.2014, 21:13 | Сообщение # 13
    мой вариант под dip:
    Файлы: 9003735.lay6 (62.5 Kb) · 8671851.jpg (101.5 Kb)
    Пт, 05.12.2014, 21:13 | Сообщение # 14
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    ГУБЕРНАТОР, если бы они были у нас в дипе, никаких проблем не было бы smile А так только PT2313, и то в смд.
    Пт, 05.12.2014, 22:23 | Сообщение # 15
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    вот мой вариант в смд...проверенный
    Файлы: _PT2313L.lay6 (57.5 Kb)
    Сб, 06.12.2014, 12:28 | Сообщение # 16
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    SssaHeKkk, спасибо.
    Прозвонил тестером обе имеющиеся ПТ, обнаружил вот что: между 3 ногой и входами-выходами стоит что-то типа диода для защиты от переполюсовки, т.к. ноги звонятся только в одну сторону. Те же выводы, которые подключаются к общему (AGND), не должны прозваниваться вообще. При замыкании дорожек AGND и DGND этот диод, конечно, включается везде. Видимо, для TDA7313 это не критично, а вот PT2313 начинает капризничать.
    Мистика! Микра явно попалась не то левая, не то дохлая, но какая! biggrin
    С раздельным питанием не запускается вообще. Никак. Однако после длительных экспериментов выяснилось, что выходы Right1+Left1 = правый канал, а Right2+Left2 = левый! Жесть какая-то просто! Стоит их соединить - начинаются дикие хрипы. Ну нафиг! Завтра соберу заново, с запасной микрой.
    Вс, 07.12.2014, 20:04 | Сообщение # 17
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    В общем, начал делать плату заново, заодно добавил конденсаторы по 2.2 uF на выход. Посмотрим, что получится.
    Еще нашел полный даташит на PT2313 с описанием всех параметров аудиопроцессора - может, кому тоже пригодится.
    Второй заход - результат тот же. Ну эту микру в баню, буду пробовать другие регуляторы.
    Файлы: pt2313.pdf (281.6 Kb)
    Пт, 12.06.2020, 10:29 | Сообщение # 18
    VOLODIA9041
      Постов: 2   ОК
    По даташиту на вход или ФМ, или Касета, или радиво. Управляется МЦУ. МЦУ это контроллер? Можно без него обойтись?
    Как на выходе 4 динамика, а на входе 2 канала?
    Нужно предусилитель лепить после него или сразу на усь подавать?
    Пт, 12.06.2020, 21:24 | Сообщение # 19
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Да, это микроконтроллер, без него не обойтись. Это цифровой аудио процессор.
    Нет. Прочитай первую страницу ДШ и все вопросы отпадут. Там написано 3 стерео входа бла бла бла ....
    • Страница 2 из 2
