    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
    Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением
    Пн, 01.05.2017, 18:51 | Сообщение # 41
    sterc
      Постов: 603   Друзья
    SssaHeKkk, проще в экран засунуть....
    Ср, 31.01.2018, 03:01 | Сообщение # 42
    daihatsudenta
    НА ATMEGA 328 не делали приблуду то
    Сб, 13.06.2020, 12:45 | Сообщение # 43
    evgeniy449
      Постов: 6   ОК
    Собрал я схемку эту, но вот с процессорной аудиоплатой проблемы: ни PT2313 ни TDA7313 корректно не работают. Звука не дают хотя проц... схема полностью работоспособна?
    Сб, 13.06.2020, 13:26 | Сообщение # 44
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата evgeniy449 ()
    PT2313
    Среди них часто встречаются подделки очень плохого качества.
    Сб, 13.06.2020, 13:28 | Сообщение # 45
    evgeniy449
      Постов: 6   ОК
    В плате допущены ошибки. Исправлены мной. При подаче на вход синусоидального сигнала в 1000 ГЦ на выходе нет никаких колебаний. PT2313 И TDA 7313 Целесообразно ли использовать PT2313 И TDA 7313 при 100 % БРAКЕ? Кто-то собирал на них? И можно ли заменить их на TDA7419?
    Файлы: PT2313-1-.lay6 (46.2 Kb)
    Сб, 13.06.2020, 14:36 | Сообщение # 46
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    PT2313 в мусорку, однозначно. Подделки среди них не просто часты, последние лет десять под видом этих м/с продают тупо куски пластика с торчащими из них выводами. И, насколько мне известно, с TDA7313 ситуация точно такая же.
    На TDA7419 заменить нельзя, микросхемы разные, начиная от распиновки и до управления.
    Сб, 13.06.2020, 14:51 | Сообщение # 47
    evgeniy449
      Постов: 6   ОК
    Меня интересует управления. Если я соберу к процу вместо TDA7313 на микросхеме TDA7419 будет ли корректно работать, и как часто встречается брак в TDA7419?
    Добавлено (13.06.2020, 16:21)
    Три м/с я (паленых) я сломал. Во всех имеются кристаллы. Одна М/С даже на полной громкости и на maxi Bass хрипела. Слышались низкие частоты. Правда в место оконечного усилка я использовал КА2209 для проверки. Хватает ли коэффициента усиления в М/С TDA7313, или следует ставить посли нее OУ?
    Сб, 13.06.2020, 15:26 | Сообщение # 48
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Нет, не будет. Команды управления, которые микроконтроллер отправляет в микросхему предусилителя (а это даже элементарная инициализация для включения), у TDA7313 и TDA7419 разные. Нужна другая прошивка микроконтроллера, иначе TDA7419 просто не поймёт, чего от неё вообще хотят и не будет работать.
    А насчёт процента брака TDA7419 могут сказать только те, кто с ней постоянно сталкивается. Да хотя бы отзывы на Али почитать.
    Сб, 13.06.2020, 15:46 | Сообщение # 49
    evgeniy449
      Постов: 6   ОК
    А хватает ли коэффициента усиления в М/С TDA7313, или следует ставить посли нее OУ?
    Сб, 13.06.2020, 16:18 | Сообщение # 50
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Вообще в ней есть встроенный предусилитель, но он включается программно - если автор прошивки этого не сделал (а этого мы как раз не знаем), то пред будет выключен и потребуется делать отдельный между аудиопроцессором и УНЧ. Если включён, то можно цеплять УНЧ напрямую к TDA7313.
    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
