    Звуковой усилитель из звуковой платы Оникс 72ТЦ11-91
    Пн, 20.04.2020, 15:42 | Сообщение # 1
    Olradiosk
    Здравствуйте. Есть в наличии звуковая плата JU7.820.1590-1 от старого телевизора Оникс 72ТЦ11-9 (схемы в интернете звуковой платы не нашел). Хотел-бы сделать из неё звуковой усилитель, но мозгов не хватает куда подключать питание (напряжение) , динамики, регулятор громкости, вход.
    Звуковая плата JU7.820.1590-1 собрана на микросхемах - TDA7056B и двухканальном усилителе LM 358M.
    Подскажите плиз, как правильно подключить.
    Выходы XPW01звуковой платы
    1 AGND
    2 +16V
    3 SW
    4 R
    5 L
    6 GND
    7 через конденсатор ..
    Выходы XPW02 звуковой платы
    1 на 6-ю ножку TDA 7056B
    3 на 8-ю ножку TDA 7056B
    Файлы: 6616787.jpg (281.1 Kb) · 0173327.jpg (308.2 Kb) · 7059326.jpg (96.3 Kb)
    Чт, 23.04.2020, 19:10 | Сообщение # 2
    доц
      Постов: 146   Друзья
    В чем собственно проблема? На разъеме все написано. Усилитель моно.
    Чт, 23.04.2020, 19:38 | Сообщение # 3
    Olradiosk
    Да это понятно, что моно
    1 AGND- земля
    2 +16V питание
    3 SW вход
    4 R не понятно
    5 L не понятно
    6 GND земля
    7 через конденсатор .. не понятно
    где ненонятно- толи переменный резостор, толи черт его знает (напряжение) для регулировки громкости . Вроде все просто; питание подключил, динамик подключил, вход подлючил, а в ответ тишина.
    Пт, 24.04.2020, 07:00 | Сообщение # 4
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Если мало опыта, то уберите все "лишнее", согласно типовой схеме. И будет Вам счастье.
    Файлы: 8760091.jpg (44.6 Kb) · 9766795.jpg (56.0 Kb)
    Пт, 24.04.2020, 08:16 | Сообщение # 5
    Olradiosk
    Да Вы к сожалению (или счастью) правы, на дурака проскочить не удалось. К сожалению или счастью (нахожусь в вынужденном простое из-за короновируса), лучше ковыряться как в детстве с радиодеталями чем пить алкоголь.
