    • Страница 3 из 9
    • 5
    • 8
    • 9
    УМЗЧ DEC-150-2 на мосфитах
    Пт, 03.04.2020, 14:18 | Сообщение # 21
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Цитата derba ()
    у нас же к усиления при 180 градусах сдвига минус 3дВ
    Не так, на частоте 3 МГц фаза равна -180, а усиление +12 дБ,
    но устойчивость это никак не ухудшает.
    Добавлено (03.04.2020, 15:22)
    Цитата decoder ()
    derba! посмотрите прям в верх от точки пересечения прерывистой линии со 180 градусов и увидите что сплошная амплитудная линия на 12 дб
    посмотрите лучше метод вычисления петлевого усиления, в LTs есть в примерах по Миддлбруку, и по Тиану.
    Пт, 03.04.2020, 14:24 | Сообщение # 22
    decoder
      Постов: 84   ОК
    Оксана да пофиг в плюсе или в минусе 180 градусов главное что на выходе сигнал по фазе уже равен входному и оос превращается в пос biggrin
    Пт, 03.04.2020, 14:28 | Сообщение # 23
    derba
      Постов: 707   U
    Но, к усиления на этой частоте должен быть больше единицы, иначе генерации не будет!!!
    Пт, 03.04.2020, 14:32 | Сообщение # 24
    decoder
      Постов: 84   ОК
    там блин аж 12дб!!!!!!!! или мне их в разы перевести???
    Пт, 03.04.2020, 14:36 | Сообщение # 25
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    И не пофиг, и не превращается.
    Один из примитивнейших способов оценки устойчивости после охвата петлей ОС
    предполагал рассмотрение АФЧХ усилителя ДО охвата ("open loop" )
    и вот на этих графиках действительно усиление должно падать до 0 дБ раньше, чем фаза уйдет за -180.
    Еще раз обращаю ваше внимание - вы не компетентны в этом вопросе.
    Пт, 03.04.2020, 14:43 | Сообщение # 26
    decoder
      Постов: 84   ОК
    Компетентные вы мои ! название темы видели? вопросы есть?
    Пт, 03.04.2020, 14:56 | Сообщение # 27
    derba
      Постов: 707   U
    График в посту 17, и покажите эти 12дв. Я там вижу -3 дв, а это меньше единицы.
    Вот пример генератора на таком принципе, тут стоят фазосдвигающие RC цепочки.
    Но с усилителем, в моей схеме такого не выходит.
    Файлы: 5558259.png (41.5 Kb)
    Пт, 03.04.2020, 16:18 | Сообщение # 28
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    если хотите, сделайте свою тему,
    стрелками показаны 12 дБ
    Файлы: 1830755.png (48.2 Kb)
    Пт, 03.04.2020, 16:36 | Сообщение # 29
    decoder
      Постов: 84   ОК
    Спасибо Оксана ! я вот тоже хотел попросить derba создать свою тему...там с удовольствием можно порезвится в обсуждении фачх всяких biggrin
    Пт, 03.04.2020, 17:09 | Сообщение # 30
    derba
      Постов: 707   U
    Возможно и было бы возбуждение, если бы стояли те транзисторы, что по схеме: 2N2907, 2N3019, у которых граничная частота , у 2N2907,-200мГц, у 2N3019-100 мгц. В железе
    стоят КТ816 и КТ817, с буквами Г, с граничной частотой 3мгц, в симуляторе таких нет, поставил, что есть, точнее, где подобрал 2 пары, совершенно одинаковые. Т.е. на частоте 3 мгц транзисторы уже перестают работать, как усилитель, и возбуждения не будет, кстати, его и нет.
    Создать новую тему? Усилитель полностью не закончен, параметры в железе не сняты. Конечно, проверен, работает, на нормальной акустике не проверен, посему рано еще новую тему создавать. Тема просто быстро умрет.
    Файлы: 7964431.png (87.5 Kb)
    • Страница 3 из 9
    • 5
    • 8
    • 9
