Ищу схему стерео радиолы ИЛГА-201С-1
| Вт, 02.04.2013, 15:49 | Сообщение # 11
kondensator
Постов: 1081
краб, ща скину другой лист
| Вт, 02.04.2013, 15:51 | Сообщение # 12
kondensator
Постов: 1081
вот
| Вт, 02.04.2013, 19:06 | Сообщение # 13
kondensator, какая цель у тебя,схему укоротить,в укв стоят варикапы ,напряжение через перемнное управляет ими,меняет емкость,стоят два переключателя на фиксированые частоты укв,потом сигнал идет в пч блок на ур3 и дальше в унч,если коротко
| Вт, 02.04.2013, 20:16 | Сообщение # 14
kondensator
Постов: 1081
краб, мне надо сделать чтобы он принимал частоты и всё больше мне ненадо
| Вт, 02.04.2013, 20:34 | Сообщение # 15
kondensator, ты как цыгане ,принесли магнитофон,дядь тут все крутится тольку звука нема,что ты на нем зациклился
| Вт, 02.04.2013, 22:10 | Сообщение # 16
kondensator
Постов: 1081
краб, усилитель работает но немогу включить укв
| Ср, 03.04.2013, 19:57 | Сообщение # 17
Григори
Постов: 13
Проверьте напряжение питания блока УКВ и напряженние настройки на разьеме блока УКВ.
| Ср, 03.04.2013, 20:01 | Сообщение # 18
kondensator
Постов: 1081
Григори, он у меня разобран полностью
| Ср, 03.04.2013, 20:25 | Сообщение # 19
Григори
Постов: 13
Что значит "он у меня разобрал полностью"? Или может разобран полностью?
| Ср, 03.04.2013, 20:36 | Сообщение # 20
kondensator
Постов: 1081
Григори, разобран полностью просто быстро писал и не проверил
