    Ремонт модуля мп-403-1
    Сб, 23.03.2013, 10:13 | Сообщение # 1
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    помогите отремонтировать я тогда менял элетролиты и забыл соеденить минусы потом поставил в телек и он не включается вытащил блок обратно потом соеденил эти злощастные минусы а они были заряжены ну и соеденил поставил в телек а он опять неработает скажите где что проверять
    Сб, 23.03.2013, 14:31 | Сообщение # 2
    Как такое возможно wacko .Зачем менял електролиты.Какие были симптомы поломки.Давай все сначала и по порядку.
    Вс, 24.03.2013, 09:31 | Сообщение # 3
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    первый симптом телек стал включатся не с 1 раза
    второй симптом я проверил эти элетролиты а они не держат заряд
    ну потом они советские кондера стояли на железной пластинке я эту железную пластинку отпаял впаял новые а пластинка объединяла два минуса вот которая на фото я хотел туда поставить проводок но забыл проверил диоды транзисторы 1 тирик и немогу понять почему он не работает
    Файлы: 8758153.jpg (137.9 Kb) · 6996771.jpg (124.8 Kb)
    Вс, 24.03.2013, 09:49 | Сообщение # 4
      Постов: 5015   Друзья
    kondensator, он тебе надо? я в том году вроде таких пару делал, должна быть тема на форуме, ксюня помогал и еще кто то тоже, дня два потратил. теперь лежат два модуля рабочих, но по параметрам оно того не стоит, и как правило там проблема в вторичке, кондеры те вечные как правило, ну или обвязку силового транзистора в генераторе смотри, ее часто пробивает - резисторы и диоды выносит при включение без нагрузки (что делать нельзя)
    Вс, 24.03.2013, 10:26 | Сообщение # 5
    kondensator, Если включался не с первого раза,то вероятней всего что увеличено ERS конденсаторов.Без нагрузки тоже не запустится,будет срабатывать защита.Смотри все електролиты на плате.Как правило в них постоянная проблема
    Вт, 26.03.2013, 18:31 | Сообщение # 6
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    я их все поменял а как теперь его включить
    Добавлено (24.03.2013, 13:36)
    у меня на даче стоит 2 телека 1 новый другой старый новый самсунг у которого сломался строчник и старый этот таурас
    Добавлено (26.03.2013, 19:31)
    ураа починил проблема оказалась в диодах они звонятся как исправные поставил другие диоды заработал чуть напряжение надо выставить но работает теперь надо в телеке починить кадровую развёртку
