    • Страница 2 из 2
    Плата управления пылесоса LG
    Чт, 10.12.2020, 17:30 | Сообщение # 11
    Цитата RsVP ()
    Правильно?
    Просмотрел,вроде правильно. Плата у вас в руках, вам виднее. Мне сложно ориентироваться по фотографиях.
    Чт, 10.12.2020, 18:11 | Сообщение # 12
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Сергей-78, Спасибо большое)
    Попутно возник ещё один вопрос.
    Есть возможность использовать данную плату для плавного пуска двигателя эл.инструмента, а также регулировки мощности нагрева термопистолета, паяльника и прочего подобного девайса.
    Тут один момент. Стоит переменный резистор ползункового типа 6870FX5062 12 20KB (прилагаю фото).
    Думаю, что с таким переменным резистором регулировка мощности подключаемого электрооборудования будет от 50 до 100%. А нужно от «0» до 100%. То есть чтобы «0» мощности достигался на полпути движения переменного резистора. Хотелось бы более плавной регулировки мощности.
    Вместо данного переменного резистора каким номиналом поставить более плавный и надёжный в регулировке?
    Файлы: 3157162.jpg (265.1 Kb) · 6919098.jpg (245.0 Kb)
    Чт, 10.12.2020, 19:06 | Сообщение # 13
    RsVP, Можно попробовать для начала немного увеличить емкость вот этого конденсатора. Диапазон регулировки будет смещаться в сторону уменьшения. Подпаивать к нему емкость постепенно, по 0.1 мкф и наблюдать за эффектом. Вместо мотора можно подключить мощную лампу накаливания. Или увеличивать номинал резистора. Резистор брать с линейной шкалой регулирования. Есть еще с логарифмической, те не пойдут.
    Файлы: 7787620.jpg (80.2 Kb)
    Чт, 10.12.2020, 19:27 | Сообщение # 14
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Сергей-78, спасибо!
    Пожалуйста уточните:
    1. Указанная стрелкой ёмкость, - на моей плате это ёмкость С5 (на первом фото хорошо видно)?!
    2. Какие номиналы мощности (Вт) резисторов подобрать?:
    R13- 390 Ом
    R14- 3 кОм
    R15- 1 кОм
    R16- 100 Ом
    R17- 15 кОм
    3. Линейный резистор 200 кОм x 2 Вт по номиналу и мощности достаточен?
    Чт, 10.12.2020, 20:23 | Сообщение # 15
    Да. Номиналы резисторов 0.25Вт.
    По мощности достаточен, по номиналу не знаю. Возможно что великоват. Тут надо експерементировать.
    Пт, 11.12.2020, 07:00 | Сообщение # 16
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Сергей-78, Приветствую! Спасибо большое, подсказали, помогли!
    Прошу уточнить.
    На моей плате симистор SM12JZ47.
    В наличии есть симистор помощнее BTA41-800BRG. Может есть смысл этот поставить, да и радиатор к нему поболее имеется? В данном случае на какие компоненты схемы может повлиять замена симистора? (В связи с заменой, - отдельные компоненты поменять? Какие?)
    Вложение: Datasheet BTA41-800BRG, SM12JZ47
    Файлы: _BTA41-800BRG_d.pdf (95.6 Kb) · _SM12JZ47_datas.pdf (201.7 Kb)
    Пт, 11.12.2020, 07:21 | Сообщение # 17
    Cудя по даташиту, возможна прямая замена, без изменений остальных радиоэлементов. Есть ли смысл менять, я бы не менял, для пылесоса и старого вполне достаточно. Тем более что резкие пусковые токи, отсутствуют.
    Пт, 11.12.2020, 09:06 | Сообщение # 18
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Сергей-78, Спасибо за помощь!
    Пт, 11.12.2020, 11:11 | Сообщение # 19
    • Страница 2 из 2
