    Плоттер Graphtec ce 5000
    Пт, 09.10.2020, 19:37 | Сообщение # 1
    aganinrinat
    Добрый вечер!
    Есть режущий плоттер Graphtec состав main board:
    CPU: SH7014
    motor-driver: L6203
    FPGA: Xilinx XC2S15
    Flash память: MBM29F160BE-70PFTN
    DRAM: MSM5118165F
    Проблема:
    При первом включении аппарат запускается как надо входит в готовность, но через 5 - 10 минут работы (просто лазея по меню) зависает, перестают работать некоторые клавиши управления (причем всегда разные). После перезагрузки аппарата при загруженной бумаге начинает производить инициализацию и зависает на последнем этапе, без бумаги инициализация проходит до конца, но невозможно загрузить бумагу. Следующая успешная загрузка возможна только через пару часов.
    Проверил напряжение на выходе БП в норме, пульсация на 5 вольт - 10 мВ, на 24 вольт - 80мВ. Генерация на двух кварцах соответствует.
    Подскажите в каком направлении двигаться? Буду рад любым предположениям.
    Добавлено (12.10.2020, 15:19)
    прошивку обновлял, nvram сбрасывал
