    • Страница 5 из 5
    • 5
    Радиоуправление на 4 канала
    Вт, 16.01.2018, 21:26 | Сообщение # 41
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Светодиод на приёмнике не загорается,он горит постояно.А при нажатий на пульте на кнопки потухает.Скорее всего дело в модуле.Надо заказывать на Али,новые,так как я его выпаял с нерабочей люстры.
    Добавлено (16.01.2018, 22:26)
    Дайте сылку, где брали вы.
    Ср, 17.01.2018, 03:48 | Сообщение # 42
    pictele
      Постов: 271   Друзья
    Лучше берите вот эти.И желательно с рекомендуемой антенной.
    https://ru.aliexpress.com/item....28XMble
    Файлы: 5529884.jpg (10.3 Kb)
    Ср, 17.01.2018, 17:25 | Сообщение # 43
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Всё заказал.Большое всем спасибо,буду ждать.Придут, доделаю, отпишусь.
    Чт, 08.02.2018, 15:33 | Сообщение # 44
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Наконец-то дождался я модули.Пришлось пульт собирать тоже,аказуется китайский от люстры не подходит.Вот почему у меня не работало в первый раз.А так схема работоспособна,автору респект.Я пульт,собрал и запихнул всёж таки в китайский пульт всё. Получилось аккуратно и красиво,теперь осталось придумать каробочку для блока управления.Может кому небуть пригодится такой пульт и приёмник.Всё работает,проверено.
    Файлы: 4290835.lay6 (55.7 Kb) · TX.lay (31.1 Kb)
    Чт, 08.02.2018, 15:38 | Сообщение # 45
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Не-то добавил.Вот.
    Файлы: RX.lay6 (100.4 Kb)
    Вт, 12.03.2019, 20:17 | Сообщение # 46
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Тема ещё жива? Собрал данное устройство из статьи в первом посту, работает не так, как нужно. В качестве нагрузки приёмнику воткнул светодиод - в итоге он непрерывно мигает. При нажатии на кнопку в передатчике фиксируется в каком-либо положении (горит либо не горит), при отпускании снова начинает мигать. По крайней мере на одном канале так, на трёх других не проверял. У кого-то здесь вроде была похожая проблема, как решается?
    Добавлено (12.03.2019, 21:45)
    Обнаружил такую вещь - если взяться рукой за минус схемы передатчика, то всё работает идеально. С чем это может быть связано? Сейчас попробую кондеров по питанию туда ещё понапихать...
    Добавлено (12.03.2019, 22:05)
    Залил прошивки на эту же схему с сайта "схем.нет" - заработало как надо.
    Сб, 16.03.2019, 18:52 | Сообщение # 47
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    а китайская четырех канальная приблуда для люстры это не тоже самое?! :-)
    • Страница 5 из 5
    • 5
